查看: 883|回复: 9
[求助]:桑拿室设计,请指教
发表于 2004-1-9 11:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在接到一个项目,它是在一栋10年前造的砖混2层结构边上紧接新建3层框架。完成后要与旧建筑连通。有几个不懂的地方请教大家:
建筑:结构上肯定是按照2栋建筑物,在两建筑之间怎么连接?防水怎么做?屋顶的排水如何安排?因为可能会排到2楼顶的接缝.
结构:原来的建筑是独立基础,我现在接着边上做条形基础可以么?如何处理层间由于沉降导致的高度差?
新手,问题很多,麻烦大家了?hoho*-*4 *-*1
发表于 2004-1-9 17:09:57 | 显示全部楼层
还以为桑拿室设计有什么问题呢,没洗过桑拿,不敢回答,
看看只不过是新旧建筑的连接问题
两栋楼之建设变形缝,成为两个独立体,变形沉降问题就这样解决了
防水有变形缝放水大样,其实不外乎使用金属板吧变形缝盖起来挡水
不过建议你新建筑基础收回来一点,再做一些挑出部分和就建筑衔接,至于结构问题去问结构人员好了
发表于 2004-1-11 12:59:49 | 显示全部楼层
新建建筑为框架就好办了,框架与旧建筑相接的柱网内收1.5到2米左右,接缝处挑出与旧建筑接上,斑主说的对,这纯是新旧建筑连接问题,要注意的是新建筑的基础最好不要深于旧建筑的,道理大家都知道,如果要深,就得采取一系列的建筑结构及施工上的处理方法,很浪费银子。这里还有个疑问,楼主说旧建筑是独立基础,新建筑想做成条基??不明白,应该相反才对
发表于 2004-1-11 16:15:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过我想说的是结构选型该由结构的去处理
发表于 2004-1-12 06:29:38 | 显示全部楼层
嗯,猪兄说的是常理,不过我一直觉得搞建筑的至少要对一些基本的结构布置要熟悉,要不建筑方案及构思就要受限制,比如说框架结构的方案,做方案时当然建筑要先把大致的柱网布置出来,再交给结构的细调。要不你的方案定下来再给结构的话,可能为了结构安全而把建筑方案改的面目全非。
发表于 2004-1-12 08:24:18 | 显示全部楼层
我觉得这属于各专业之间的配合问题
发表于 2004-1-12 09:56:18 | 显示全部楼层
原来建筑是砖混结构,这是不可能做成独立基础,旧建筑的结构型式摸底肯定有问题,不是上部结构问题,就是基础问题,如果是独立基础,上部肯定是框架结构。新旧建筑结合一定要慎重,特别是要探查旧建筑是否有沉降变形等,新建筑为3层而旧建筑两层,新建筑自重大于旧建筑,要避免新建筑建成后,造成旧建筑的不均匀沉降。
 楼主| 发表于 2004-1-12 15:49:20 | 显示全部楼层
哎呀~~谢谢啦~~
结构形式,我看了10年前的草图,因为不是正规的,缺了好多,也没设计说明,看了它的柱子,都是构造柱和圈梁,我想应该是砖混吧,它的基础确实是独立基础。现在甲方要新建筑和旧建筑连起来做浴室,将来要把旧建筑(原来是办公楼,中间走廊)底楼打通成洗澡的地方,2楼是包房。正愁怎么帮他们解决这问题,痛苦啊。大量的加柱加钢梁也不是个办法,整体的稳定性不好。
先说明一下这个是私活,虽然不用我签字,套框,但是还是得好好解决好结构上的问题,免得。。。。。。他们连地质勘探也省了,所以我要抓住基础这个关键,免得沉降太大
那大家能给个桑拿的布置实例给我看看啊,第一次做没底,虽然去洗过几次,再次感谢
drawing center好像没找到有关的
头痛ing。。。。。。。。。
发表于 2004-1-12 16:23:46 | 显示全部楼层
是我才不管采用什么基础形式,除非做地下室,不染正负零零以下的东西都应该交给结构考虑
建筑所需要做的是尽量多的挑出,为结构预留设计的空间就行了。
我在工地蹲过一些时间,所以基本的结构只是还是很清楚的,只是不需要我们考虑的东西还是不要去考虑了,多余
发表于 2004-8-30 12:49:27 | 显示全部楼层
我想问一下日式的有人做过吗?
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.519816 second(s), 50 queries , Gzip On.
