查看: 587|回复: 1
[求助]:理正layout操作非法操作
发表于 2002-9-11 20:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。装了理正后,用2002layout打印,有时双击编辑视口编辑会非法操作。
在layout进入模型空间,有时会无法进行任何操作(任何命令)。
不知道是我cad问题还是理正问题。(纯cad2002同一个文件正常)
2。关于坐标标注,是不是可以有更多的参数可以选择?
  现在关于坐标标注的只有两项内容吧?
  而且坐标标注出来的xy是反的。(这个我也不大懂,我知道坐标标注的xy和cad坐标系的xy是相反的)
3。画投影线用什么画好?例如:花坛的投影线,柱廊的扶手(都是双线,我现在是改变当前墙层,用另一个颜色的墙层来画墙线来画这些投影线,但是这样会自动和别的墙层上的墙连在一起)
发表于 2002-9-11 21:50:29 | 显示全部楼层
1、是否可以有一张样图,然后具体描述重复错误的方法?谢谢!
2、需要何种选择?
3、没有太好的方法。我想只能通过临时修改层文件(可以存盘)来实现,即用两个层文件,通过【改层文件】命令来实现。
GMT+8, 2026-11-3 02:47 , Processed in 0.400991 second(s), 32 queries , Gzip On.
