查看: 2703|回复: 18
[推荐]:我用AUTOSOLID推敲建筑方案
发表于 2002-9-11 23:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数化修改,支持拉伸,方便建筑体块推敲
 楼主| 发表于 2002-9-11 23:07:06 | 显示全部楼层
利用quickdraw命令自动生成平、立、剖、轴侧图二维图
 楼主| 发表于 2002-9-11 23:09:17 | 显示全部楼层
Autocad环境下辅助建筑设计的好工具,强力推荐!
发表于 2002-9-12 08:35:54 | 显示全部楼层
有没有破解?
 楼主| 发表于 2002-9-12 18:21:44 | 显示全部楼层
利用autosolid的布尔运算可以自由编辑插入的门窗,如移动、删除、拉伸、该颜色、复制等。非常方便
 楼主| 发表于 2002-9-12 18:24:26 | 显示全部楼层
关注xd论坛、关注autosolid,将会有正式版注册
发表于 2002-9-12 18:31:17 | 显示全部楼层
看了你的图片我受益很多,请多多指教
发表于 2002-9-12 19:30:50 | 显示全部楼层
天正建筑5.5已经开发出AutoSolid的全部功能++同样是参数化编辑,希望各位不要错过!
 楼主| 发表于 2002-9-12 23:25:42 | 显示全部楼层
天正5.5实体建模就是学的autosolid,不过目前功能比autosolid要差很多。比如很重要的拉伸命令。
已领礼包: 444个
发表于 2002-9-13 20:44:03 | 显示全部楼层
TCH5.5感觉上是有点往这方面靠了!希望进步再大点。
呵呵。这样对方案阶段的设计很有用!
发表于 2002-10-16 13:57:14 | 显示全部楼层
看样子要好好学习autosolid了
发表于 2002-10-17 12:53:22 | 显示全部楼层
天正也不错底
发表于 2002-11-2 03:39:46 | 显示全部楼层
我觉得还是skechup好,那才是建筑师必备的东东
发表于 2002-11-2 20:09:43 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
[B]天正5.5实体建模就是学的autosolid,不过目前功能比autosolid要差很多。比如很重要的拉伸命令。 [/B]
zdarc兄,愿闻其详。
感觉你没有怎么用过天正的体量建模
1. 拉伸正是采用AutoSolid/AutoCAD的逻辑,才如此非常难用。要把一个截面在空间上垂直于路径,多么麻烦啊。021016升级后已经改为路径曲面的放样逻辑。
2. 天正的体量模型非常容易定位,象天正图块插入似的,可以动态的定位、旋转、对齐。
3. 天正提供了球缺、圆拱、四棱锥、山墙、桥拱5建筑常用形体。把对建筑无意义的轮胎体从菜单上拿掉。
4. 天正很容易的切割形体模型。简单的2点就可以切割,当然也保留3点确定切割面的功能。
5. 所有形体的创建界面都比AutoSolid简单的多,一看就明白。
6. 未提供倒角和圆角的功能,考虑到对建筑意义不大。
7. 所有默认的尺寸都比较符合建筑尺寸。而AutoSolid则默认是机械尺寸。
 楼主| 发表于 2002-11-2 23:35:32 | 显示全部楼层
天正最新的021016版本我没有用过。先前的版本用过,重要的实体编辑命令经常出错。
我的建筑体块大都是由二维拉伸成三维。Autosolid编辑时可以回到最初二维状态,便于自由编辑(包括拉伸)。如门窗等都可以自由编辑,复制,拉伸改尺寸、删除等。
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.649248 second(s), 61 queries , Gzip On.
