查看: 702|回复: 5
[求助]:理正建筑
发表于 2004-1-11 11:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑应把引出标注做成用夹点可以拖动,特别是箭头同时转动。
坐标标注中应加上检验已标坐标正确与否的功能。
以上两点在天正建筑6.0中有,我相信理正一定会比天正做得更好。
发表于 2004-1-11 12:16:55 | 显示全部楼层
1、这是自定义实体和工具集的主要区别;自定义实体虽然有这个好处,但图拿到别的地方没法编辑,甚至没法显示。
2、【坐标参数】可以将标注值不正确的坐标标注修正的功能;不知道“检验已标坐标正确与否”的目的是什么?
 楼主| 发表于 2004-1-11 20:09:07 | 显示全部楼层
检验已标坐标正确与否的目的为,比如我拿来一张定位图图纸,有些坐标点可能有过改动我就得校对一下,但没这功能我就得重新标注一次,又得删除。
发表于 2004-1-11 23:37:43 | 显示全部楼层
最初由 mjhousing 发布
[B]检验已标坐标正确与否的目的为,比如我拿来一张定位图图纸,有些坐标点可能有过改动我就得校对一下,但没这功能我就得重新标注一次,又得删除。 [/B]
你的要求理正可以做到,这个演示里的方法就能满足你的要求
下载地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... 0111232712_tech.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/45070_20040111232712_tech.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2004-1-11 23:38:37 | 显示全部楼层
多余!坐标点是精确定位的,能改数值反而乱套了。削足适履,没意义!
发表于 2004-1-12 00:01:34 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]多余!坐标点是精确定位的,能改数值反而乱套了。削足适履,没意义! [/B]
未必就是多余!虽然坐标点的定位是唯一的,但在漫长的整个画图周期里移动了某个坐标点的事难说一定不会发生!有这个功能还是必要的,用它效对所标注的值未尝不是好事!特别是规划专业。晓东工具箱里就有这个功能,很受大家的欢迎!
GMT+8, 2026-11-4 23:45 , Processed in 0.434058 second(s), 42 queries , Gzip On.
