查看: 731|回复: 4
[求助]:如何水位~流量曲线的绘制
发表于 2004-1-11 13:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
无水文资料的河道如何确定水位~流量曲线????
发表于 2004-1-11 15:33:40 | 显示全部楼层
只有比较模糊地确定了,比如,将河道断面设为梯形,将该段河道内水流设为均匀流等,这个只能是很粗糙的估计
 楼主| 发表于 2004-1-12 00:03:49 | 显示全部楼层
问题是河道的断面如何确定,坡降如何确定,还有就是糙率的取值大小
发表于 2004-1-12 15:45:04 | 显示全部楼层
河道的断面在地形图上量算,坡降也是在断面上取一段距离量算(取几条等高线间的距离L/等高线差值H),糙率大概估计即可,然后采用水力学公式计算,这是前辈教的!个人认为,计算结果引人而异,结果差异很大,但可以交差!
发表于 2004-1-13 09:47:29 | 显示全部楼层
主要是选择水力控制断面,如具备均匀流条件的、缓坡与陡坡变化断面、跌水、建筑物控制断面等。这些断面应具备水力学计算条件。如此可以上推、下推计算。
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.562820 second(s), 39 queries , Gzip On.
