查看: 1549|回复: 13
[求助]:化粪池、隔油池的型号与据体尺寸?
发表于 2004-1-11 15:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
化粪池、隔油池的型号与据体尺寸?
发表于 2004-1-11 23:37:02 | 显示全部楼层
参见给水排水标准图集S2(上)。
发表于 2004-1-13 08:57:05 | 显示全部楼层
向各位大侠请教:工厂化养猪场的污水若想通过化粪池处理,其容积和养猪数量该如何确定?
发表于 2004-3-6 10:09:04 | 显示全部楼层
按消化池计算
发表于 2004-3-8 10:32:45 | 显示全部楼层
参见给水排水标准图集S2(上)。
发表于 2004-3-9 13:49:43 | 显示全部楼层
如果没找到具体依据建议,按体重转化成人数
发表于 2004-3-9 21:43:48 | 显示全部楼层
查手册,肯定有
发表于 2004-3-12 12:51:44 | 显示全部楼层
查手册
发表于 2004-3-27 11:42:34 | 显示全部楼层
《国家给水排水标准图集》
发表于 2004-3-27 20:34:52 | 显示全部楼层
按体重不好
可能适当加大
还需要其他措施
发表于 2004-3-28 10:54:18 | 显示全部楼层
按人数和用水量 具体见标准图
计算方法见http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=853547#post853547
有容积后 查标准图且定化粪池型号
发表于 2004-3-29 22:59:27 | 显示全部楼层
最初由 mrdchen 发布
[B]向各位大侠请教:工厂化养猪场的污水若想通过化粪池处理,其容积和养猪数量该如何确定? [/B]
呵呵,可以让养猪场提供工艺的--猪一天需要的给水量是多少,然后确定排水量!*-*c
发表于 2004-4-20 00:16:57 | 显示全部楼层
在无资料时可以按照实际(经验)来确定,但需要调查。
发表于 2004-4-20 19:30:59 | 显示全部楼层
见S2(上)标准图集的说明里面说明了如何选用型号,我认为做给排水的看看说明就可以了
GMT+8, 2026-11-2 22:42 , Processed in 0.709251 second(s), 58 queries , Gzip On.
