查看: 1009|回复: 7
[求助]:关于字体填充问题
发表于 2004-1-11 17:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各教各位朋友,我在用DTEXT(单行字)写出来的字不知为何会中间部分全是虚的。求教各位朋友指点、指点
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-11 18:28:53 | 显示全部楼层
不懂提问的意思,最好贴一张图来。
如果将textfill设为0或打印时选择了消隐,则打印出来的TTF字体是空的。
如果选择了hzwb.shx、hzkt.shx等大恒艺术字体,则不必说了,字体原来就定义成空的。
发表于 2004-1-11 18:40:46 | 显示全部楼层
可能是textfill设置为0了
发表于 2004-1-12 13:01:21 | 显示全部楼层
如果本应该是实心的,应该是变量fill值设为零了,改回1
发表于 2004-1-13 16:44:20 | 显示全部楼层
如果把变量fill设为零了,写了很多字,但是现在想改回来(也就是把已经写好的虚字改为实字),怎么改?
发表于 2004-1-14 13:31:11 | 显示全部楼层
受 FILL 影响的对象包括图案填充、二维实体、宽多段线、多线和宽线,并不能对单个对象进行控制,就是说,要么都填,要么都不填.
关闭“填充”模式,仅显示和打印对象的轮廓。重生成图形后,修改“填充”模式将影响现有对象。“填充”模式设置不影响线宽的显示。所以只要fill值改回1就行了
发表于 2004-1-14 14:00:10 | 显示全部楼层
ttf后缀的字体也是实心字
发表于 2004-1-31 23:57:09 | 显示全部楼层
同意六楼的说法,希望你能解决!
GMT+8, 2026-11-4 19:49 , Processed in 0.511208 second(s), 46 queries , Gzip On.
