查看: 825|回复: 6
[求助]:请教两个小问题((xianxl大哥请再看一下,谢谢)
发表于 2004-1-12 00:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教斑竹和各位((xianxl大哥看到的话,恳请务必指点)
1。理正里面有没有角度标注(天正里是没有,CAD自带的标注字体和图层设置又太费时)——我指的是标注两条相交的直线的夹角,我找不到。
2。CAD的图层管理有没有PREVIOUS选项,就是前一个,我印象中是输_LA的,可是出来的还是那一个对话框,跟LA没什么区别。希望能得到解答。
3。我在用CAD2002网上发布来制作JPG预览的时候出现AUTOCAD在.\TEMPLATE\PDWTEMPLATES 文件夹中找不到任何*.pwt 样板文件。没有可用的样板。的提示,这是怎么回事。
发表于 2004-1-12 00:41:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教两个小问题((xianxl大哥看到的话,恳请务必指点)
最初由 zhouxiaoxun2003 发布
[B]请教斑竹和各位((xianxl大哥看到的话,恳请务必指点)
2。CAD的图层管理有?.. [/B]
1。理正的角度标注这个功能在【角注弧线】里的选项2里。
2。用 layerP 命令。
3。请检查是否没有安装部件。
发表于 2004-1-12 01:38:28 | 显示全部楼层
很多命令前面加“_”和不加是一样的
 楼主| 发表于 2004-1-12 11:38:16 | 显示全部楼层
谢谢xianxl大哥,第一点我已经找到了。另外,layerP 命令在R14中有没有相应的命令,好象在R14里没有反应(我们单位还在用R14,我是R14和2002交替使用)。还有我安装的时候是按FULL模式安装的,还有什么插件要装吗?
发表于 2004-1-12 12:05:40 | 显示全部楼层
要命令行的“layer”命令:-layer(前面是减号)
 楼主| 发表于 2004-1-12 15:27:47 | 显示全部楼层
可是-layer里面也找不到previous的选项啊?
发表于 2004-1-12 15:34:15 | 显示全部楼层
那就是R14没有这个功能!
GMT+8, 2026-11-4 23:45 , Processed in 0.493786 second(s), 44 queries , Gzip On.
