查看: 1126|回复: 10
[求助]:为什么autocad2004在样式对话框中一新建文字样式就出错?
发表于 2004-1-12 12:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么autocad2004在样式对话框中一新建文字样式就出错?并强行退出?
发表于 2004-1-12 13:05:12 | 显示全部楼层
好像是系统问题,以前有人问过,CAD2004在Win98里面有此问题。
 楼主| 发表于 2004-1-12 14:06:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。可我的机子是windows 2003系统。 这个错误好烦,不知道有没有解决的办法?
发表于 2004-1-12 14:10:09 | 显示全部楼层
最初由 guanhuaming 发布
[B]谢谢楼上的回答。可我的机子是windows 2003系统。 这个错误好烦,不知道有没有解决的办法? [/B]
Win2003里面也有这个问题。
Jxhaha长老也是使用Win2003遇到过这个问题,等他来了看看有没有解决方法。
Windows2000和WindowsXP里面安装2004均没有问题。
 楼主| 发表于 2004-1-15 12:44:45 | 显示全部楼层
官方网居然不出这个的补丁,郁闷...
发表于 2004-1-15 13:34:04 | 显示全部楼层
你打了sp1补丁吗,它对字体样式的稳定性作了一定修改
发表于 2004-1-15 13:40:23 | 显示全部楼层
程序没装好,建议修复安装
 楼主| 发表于 2004-1-16 19:00:01 | 显示全部楼层
打了,是和windows 2003系统不兼容的问题。
发表于 2004-1-16 23:17:05 | 显示全部楼层
听别人说,WIN2003是网络服务器版,若不作为服务器,改用其它版本不就解决了这个问题。
 楼主| 发表于 2004-1-28 19:41:15 | 显示全部楼层
可是windows 2003比xp又快又好用!为了个autocad 换用windows xp实在觉得有点为难。。
发表于 2004-1-28 20:38:48 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
Win2003里面也有这个问题。
Jxhaha长老也是使用Win2003遇到过?.. [/B]
没有办法,俺到现在还是这样,好在设定文字样式是一个建立模板的过程,俺就在cad2002中建好模板再到cad2004中用~~
大家新年好!
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.797042 second(s), 52 queries , Gzip On.
