查看: 1001|回复: 7
[讨论]:这些是真的还是假的?
发表于 2004-1-12 12:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一边网上冲浪,一边赚钱 , 月薪4000不是梦 !
亲爱的网友.
你好 !
现在我把这个机会介绍给大家, 是因为大家能够共同受益. 我为人人,人人为我吗!
主题 : 一边网上冲浪,一边赚钱 , 月薪4000不是梦 ! 强调!!! 绝对不骗你的哦 ! !
(一定要看!!!!!!否则回头不要说我骗你!!!!!!)特别注意最后几行 ! !
在网上虚拟的世界中可信的东西不多,所以对“天上掉馅饼”的事,很多人第一反应都认 为 是骗人的。因此,当真的碰到这样的好事时,大部分人都一笑了之,白白的让机会也从身边 走过。 那么,怎样才能既不上当受骗也不错过每一个赚钱的机会呢?其实很简单,只需把握以下原 则:
不管什么好事,随便他怎么说,只要你不掏一分钱,可以跟他玩!否则,一切免谈! 如果你也能够接受这种观点,请继续下面的内容,否则,你可以到此为止了! 上网,赚钱两不误!机会就在眼前,不要错过!一小时最少一美元!!! 一个不要身份证、不要会员费,只要有个地址和姓名就能挣到钱的网站, 这一切可都是真的!!! 看到这里,和我刚开始时一样,您可能不相信!但我给你的建议是: 宁可信其有,不可信其无。 最关键也最重要的是不用你付出任何的费用。试试看又何妨?万一是真的呢? 你会有意想不到的收获!!!对你来说最多只是花了些时间(这其实是平时你是浪费掉的)而已 !!!
首先:如果你经常上网,而且每天在线时间一小时以上,那么这种赚钱方式非常适合你! 服 务商:介绍的是一家利用网上冲浪时接受广告而赚钱的公司.CashFiesta公司是美国加利福尼亚伯克利市的一家新兴的从事互联网 广告业务的公司,现与实力雄厚的Explore Technologies及Inc公司合并, 服务没有使用时间限制.信誉绝对可靠!它位列网上广告公司的三甲之内,至今还没有网友投诉过!只要其注册会员在一边上网时,一边接收该公司发送过来的广告.就可以按其上网时间长短获得每小时0.6美元(注:最低标准)的报酬.满50美元即会付款此外,如果你将其介绍给别人,即发展下线,那么在你的下线流览上网时,你也可以从中获利。具体来说,每一个会员可以发展8层下线,你可以从第一层获得15%的点数,从第二层获得7%的点数,从第三层到第五层获得5%的点数,从第六层获得3%的点数,从第八层获得1%的点数.假设你发展了3个下线,而每个下线又发展了3个下线,你和你所有下线平均每天上网1个小时,那么你的月收入就有2321美元了。当然这需要你的时间和毅力。 赚钱方式:在Cashfiesta网站免费注册取得自己的账号,然后下载一个广告浏览小程序(70K),只要每次上网打开这个小程序,填入你的注册账号和密码,即可为您每小时赚取0.9美金的收入,收入计入您注册的账号内,累计50美元Cashfiesta公司为您邮寄 现金支票,所以在注册账号的时候,要特别仔细的填写您的信息!
好  处:1.只要在线就计数,无论您在做什么。      2.支持8级下线!稍加努力,就会出现下线贡献的点数远远超过自己所得点数的情况,甚至自己不用,每月也会有一笔固定 收入进帐,岂不快哉?      3.注册一个指定站点得1000点。此方法简捷有效,但大多数朋友由于不认识英文而错过了这个好机会。 当有Sign Up字样时 ,不要吝惜那几分钟时间,简单填一些表单,您就会发现自己的点数一下上涨了千余点!      4.当你成为黄金会员(积聚黄金点gold points到133点)时, 你的报酬将大大增加.
成为黄金会员的要求:得到黄金积分133分以上,得黄金积分的方法有,1.注册六个以上offer;2.每天使用其广告条半小时以上;3.注册赚点10000点以上;4.根据你的下线情况给你计算黄金积分等。5.另外,每个月根据你累积的点数,       Cashfiesta.com会有Bonus给你。如,点数在10000和20000之间,就可以得到额外的4000点,点数在30000以上,则可以得到额外的7000点.好了,还是给你介绍详细的注册方法吧.申请方法及过程:申请时姓名、住址、邮编等一定要真实,清楚, 否则收不到支票了! -------------------------------------------------------------------------------- 只要在线就计数,无论您在做什么,不需额外投入,即能赚得美元!
本人工作比较轻松,一有时间就是上网。在网上我发现了一个问题: 难以置信啊!天下哪有免费的午餐?!对自已没有损失的事为什么不去试试呢?人总该为自已去努力创造条件的!但我的身份是不能够泄露给外人的,当然身份证号码、手机号码(因为回电是要付钱的噢)、信用卡号码等等重要信息都不能泄露的噢。于是找了一个不要身份证、不要会员费,只要有个地址、电话号码就能挣到钱的网站,申请成了会员…… 等了一个月,什么汇款单?连个影子都没有!不过一想,无所谓了,反正也没吃亏!就当是鬼迷心窍一回吧!可一直到了第三个月…… 突然,汇款单到了,200多美金?折合人民币不就是1600多了吗? 半信半疑。到了银行,交了几十元的手续费,换回了1600多!真像做梦一样…… 果然,三个月后,又飞来了一张单子!--300多美金!真是难以置信!! 又过了三个月上涨到了400多美金。 这一切可都是真的,当然也离不开我自已的努力,积极地有信心地发表文章,真诚地教人如何加入。 反正也不吃亏,试试看嘛!相信我,没错的!
本赚钱方法的最大好处: 1. 只要在线就计数,无论您在做什么。 2.支持8级下线!稍加努力,就会出现下线贡献的点数远远超过自己所得点数的情况,甚至自己不用,每月也会有一笔固定收入进帐,岂不快哉? 3.注册一个指定站点得1000点。此方法简捷有效,但大多数朋友由于不认识英文而错过了这个好机会。 当有Sign Up字样时,不要吝惜那几分钟时间,简单填一些表单,您就会发现自己的点数一下上涨了千余点! 4.当你成为黄金会员(积聚黄金点到133点)时,你的报酬将大大增加. 成为黄金会员的要求:得到黄金积分133分以上,得黄金积分的方法有,1.注册六个以上offer;2.每天使用其广告条半小时以上;3.注册赚点10000点以上;4.根据你的下线情况给你计算黄金积分等。5.另外,每个月根据你累积的点数, Cashfiesta.com会有Bonus给你。如,点数在10000和20000之间,就可以得到额外的4000点,点数在30000以上,则可以得到额外的7000点.好了,还是给你介绍详细的注册方法吧.申请方法及过程:申请时姓名、住址、邮编等一定要真实,清楚, 否则收不到支票了.
注册方法如下:
打开http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=penght这个网址. 请不要修改这个网址,因为要加入这个网站必须要有一个上线,也就是说即使你修改了,你的积分会被视做无效,那么这些天的努力就白费了所以请您不要修改.(注:上线对下线的提成将不会从下线提取,由公司支付) 接下来会出现一张注册表单,如果英文您不理解?下面是 提供的中文注释. 注意:请用英文或拼音填写!这张注册表单是不支持中文注册的! 表单英文名称 相对中文解译 Login 输入您的用户名(英文,字母,数字) password 输入您的密码 Verify password 重复输入您的密码 First name 用来拿支票的身份证上的名字,外国人习惯名前姓后(拼音或英文) Last name 你身份证上的姓氏(拼音或英文) Street Address 您的住址,可以用拼音,按外国人习惯,从小到大写清楚,至少要中国的邮递员明白,例如:广东省广州中山路3号,No.3,ZhongShan Road,Guangzhou,GuangDong City 居住城市 Zip/Postal Code 邮编,一定要写正确哦 State 居住的州,中国选[Not Selected] Province 请填您居住的省份 Country 国籍China E-Mail Address 能收到信的邮箱 Verify E-Mail Address 校验邮箱,再填一遍 Age 年龄 Gender 性别,Male男,Female女 Education 受教育程度 Annual household income 薪水 Please tell us why you use Internetcheck all that apply (你用Internet做什么,随便选就可以) What do you search for or buy online: (check all that apply) (你在网上找什么或者购买什么,随便选就可以) 接着的那个选项,如果有小勾,代表你允许该公司 向你的邮箱发送有关特价商品和公司声明的信息。一般还是选上吧! Preferred check size 支票的数额,最少为50美元。刚开始是这个数额, 当你拥有一定数量的下线后,你自然会将它提高。 Referred by 介绍人的用户名,不必修改。 I have read and understand the M ember Agreement (我已经明白会员协议书的内容,一定要选上) 填完后检查一遍(除了Name和Referrer外,其他都可以后修改) 接下来按一下“Submit Registration”就进行注册了. 完成注册过程后一封确认信会发送到你的邮箱中,你的用户名和密码会包括在内。 下面开始安装广告插件 (这是赚钱关键的最后一步) 你必须下载一个名为:Cashfiesta.exe的小文件,大约为70K。(在你注册成功后,会收到一封确认信,点击确认信中的http://www.cashfiesta.com/php/do ... …进入你的帐户(login ;member), 找到”Download” 的字样,点击。将所需程序下载到你的硬盘中 )。 1. 下载以后,找到存放Cashfiesta.exe的路径... 有经验的朋友可以为Cashfiesta.exe文件单独安装在一个文件夹下..这样有利于日后   查找或删除它. 举例:在C:盘的根目录下建立新文件夹,给文件夹起一个您认为好记的名字(注意必须是字母或数字!) 2. 接下来将您刚刚下载的Cashfiesta.exe文件剪切到这个文件夹里面. 3. 然后再打开文件夹找到Cashfiesta.exe文件,点击它!这时系统会自动安装这个Cashfiesta.exe文件. 4. 安装结束以后,Cashfiesta.exe文件会在桌面和工具栏同时出现一个绿色的$样子的图标,这时您已经安装成功了! 5. 启动Cashfiesta.exe,出现登陆对话框,输入您注册的"用户名"和"密码"您只需要输入他们就可以了好了,耐心等待一会儿就有广告送   过来,将鼠标移入广告的区域,左边的小人开始原地走动,任务栏上那个$符号由红变绿。如果你看到这些,那么恭喜你了,它已经   开始为你赚钱了。 【赚点累积得分的使用技巧】 广告条的使用广告条的左上方有Home,可进入该网站主页 CashFiesta POINTS,可显示自己所得的点数 Referrals,显示自己的下线数目 提示注意:广告条左角的小人在走动时,表示在计费,如果小人停止了,请用光标点击小人,让它走动。 注意!!当广告条打开时,计算机屏幕右下角启动条上会显示一个CASHSURFERS"$"图标,当它是绿色时,表示在计费。- 正在赚点 (任务栏上的图标为绿色) 每隔一段时间,CASHSURFERS"$"图标就会变红. - 停止 赚点(任务栏上的"$"图标为红色) 广告条在任务栏上的"$"图标变红或小人坐下时请在广告条上移动鼠标 ,此时小人会拍拍手站起来走,如果不行请点击广告后在广告条上移动鼠标。 小人如果跑到广告条里去就要点 击他,让他回到广告条左侧,否则不会继续放广告。 技巧:当小人开始走进广告条里面时,在小人前方点击鼠 标他马上会回去,时间不会超过10 秒。CashFiesta每月付款,50美元起付,未满则累积至下月。
【疑难解答】 每小时能得到多少点? 答:cashfiesta每2分钟一组广告,精确到6秒一点,每小时600点。 月末如何申请付款? 答:当结算后足够付款额就付出现付款按钮。 如何完全删除cashfiesta? 答:除删除文件外还需在注册表中删除:开始-运行-regedit-编辑-查找cashfiesta,然后删去即可。 为何打开广告条时经常要下载半天? 答:其实cashfiesta的安装文件只是一个最初文件,执行后会下载其他四个辅助文件。当升级时会重新下载。另外如果前一次没有下载完整也会重新下载。因下载文件较大,推荐在网速快的时候下载。 我需要点cashfiesta上的广告吗? 答:cashfiesta和Cashsurfers一样不要求点击广告。但由于广告客户是根据点击率来付款给他们的,因此您的点击会为他们公司带来收入,也同样会为我们自己提高收入。所以我推荐大家还是多多点击。 如何查询我的收入情况和修改我注册的资料?
答: 在打开的广告浏览条上点击鼠标右键选择settings>account>profile即可进入注册信息修改叶面,察看账户的收入详细情况点击settings>account>balance 我的广告条无法显示小人(或者广告条透明)怎么办? 答:cashfiesta第一次执行时会下载其他四个辅助文件。因为较大,当网速太慢或出现问题是会没下载完全,但仍可运行,就会出现上面的种种情况,请完全删除cashfiesta重新运行即可解决。
所谓离线也加点是怎么回事? 答: cashfiesta广告条有一个很大的特点,就是它的计点方式与别的公司广告条不一样。大多数公司的条是10--20秒发一次信号给服务器,但 cashfiesta 是14--15
为什么我的点数突然成为0? 答:点数只显示当月的数值,上个月的点数请在balance里边查阅! 我打开广告条时出现“Cashfiesta cannot detect your default browser”是什么意思? 答:它没找到您的默认浏览器(要求Ie4.0或以上)。但无碍于您使用广告条加点,只是在点击广告条时无法打开新窗口。
为何我打开广告条时或登录时说我账号密码错误?难道我被封了账号? 不用担心,当cashfiesta服务器中断时它就会这样显示。服务器恢复后就会正常。 如果我忘了自己的密码怎么办?
答:输入您的账号和信箱,您会收到包含您的账号和密码的信。 --------------------------------------------------------------------------------
好了,以上是我和其他朋友一起推荐给大家的,至此您以后就可以一边冲浪一边赚钱啦 现在让我们来算一个小帐目cashfiesta每2分钟一组广告,每小时600points点,如果您能一天在线10个小时,就能拥有6000点,每1000点您就能所得1.6美元10个小时就可得到9.6美元,折合人民币按7.7计算,也就是73.92元,这样您每个月就能拥有 2217.60元(人民币)=288美元. 赶快加入吧 !!!
现在我想真心地告诉你,凭我自己的努力,我5天就已经挣了3万点了,其实Cashfiesta的赚钱途径还有很多,比如游戏赚点,注册赚点等很多方法哦!当你注册了以后,自己到网站上去挖掘吧! 只要你登陆了,网站就送0.41美金给你象我一样持之以恒地去发表文章,你总有一天会拥有数以万计的下线会员,让大家都来一起努力吧! 【!!!特别强调!!!】(一定要看!!!!!!否则回头不要说我骗你!!!!!!) 达到1.666$每1000点是要做黄金会员才有的,普通人也就是只有0.010$每一千点,还有注册一个特别任务(offer)你的一千点会升到0.04USD,两个(offer)会升到目0.333$,三个(offer)的话就有0.5$,四个(offer)就有0.66$,五个(offer)就有0.83$,六个(offer)就有 1$每一千点.最后要说的是黄金会员的问题,要变成一个黄金会员你需要 有133点GPS(就是这网站的GOLD CULB POINTS:黄金点),
得到GPS的方法有:
1.每天用广告条上网30分钟有1GP. 2.每天你从介绍的人得到100点你有1GP. 3.每个月底你最多能得到15GPS,那就要靠你的一级下线的数目了. 4.每个月底你最多能得到15GPS,那就要靠你的下线的数目了. 5.每个月底你最多能得到15GPS,那就要看你这个月你介绍了多少新的一级下线会员! 6.每个月底你最多能得到15GPS,那就要看你这个月你介绍了多少新的会员! 7.月底你可能获得或丢失GPS,那就要看你这个月你介绍的一级下线会员的情况! 还有就是注册他的特别任务,我看这个太难了吧,因为他需要信用卡的所以这太冒险了, 不过在free money里面的任务是不用信用卡的,但是只有三个对全球开放. 所以我都是建议大家用发展下线的方法赚GPS,只要你介绍的人足够多. 不要再犹豫啦!快上这个网址注册:http://www.cashfiesta.com/php/jo ... 发展你的下线, 只要你能够发展得够多下线,你每个月一定能得到大把大把的美金的,相信我 ! 我可不是网站的托, 我把这个网站介绍给大家, 我能增加收入,大家也能够受益. 我为人人,人人为我吗! 大家也能发展自己的下线增加收入,当然这个网站只支持8级下线, 这也需要你的不断的努力,我相信付出就一定有回报的!
最后说一句,您可以不相信,但您可以试验看,是否我是在骗人
附.http://www.cashfiesta.com/?checks_infocenter
这是CASHIER寄往世界各地的支票,其中第三行第一个是中国的
最后提醒 : 一定要多发展下线, 这样才可以轻轻松松的赚钱 ! ! !
发表于 2004-1-12 15:08:34 | 显示全部楼层
这难道也是变相传销???天上没有掉馅饼的事!!!
发表于 2004-1-12 16:01:05 | 显示全部楼层
不敢相信,是真的吗?
发表于 2004-1-12 18:53:49 | 显示全部楼层
建议不要上当。
发表于 2004-1-13 09:31:20 | 显示全部楼层
好像是骗人的,我试了一下,没有确认信过来。
发表于 2004-1-13 15:51:16 | 显示全部楼层
我们单位前一段时间有人试了,但现在又太忙了,就没上过,所以就没收到钱。不过网上说的可是美元啊!哈哈哈!
发表于 2004-1-13 18:16:00 | 显示全部楼层
呵呵,有那时间不如看看电视!
发表于 2004-1-13 22:24:16 | 显示全部楼层
大家不要信
小可比传销
大可比******
GMT+8, 2026-11-5 03:48 , Processed in 0.531781 second(s), 46 queries , Gzip On.
