查看: 1103|回复: 9
[求助]:鼠标滚轮一转,图就没了,怎么解决?
发表于 2004-1-12 14:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2002,用了鼠标中间的滚轮来放大缩小图是,遇到有些的图一转就没了,是不是坐标系有问题,有没有解决办法呢,因为有些大图,经常造成死机的,很麻烦!
发表于 2004-1-12 14:48:39 | 显示全部楼层
undo 不可以吗?
发表于 2004-1-12 15:01:58 | 显示全部楼层
带有电子版地形图的DWG文件是有此问题。只好不用滚轮缩放。
还有本站上用于R14的鼠标滚轮也有类似情况。
发表于 2004-1-12 16:26:58 | 显示全部楼层
我也碰到过,对于地形图我常先使Z坐标归零,再WBLOCK,可以缓解。
发表于 2004-1-12 18:24:42 | 显示全部楼层
请问楼上z坐标怎么归0
发表于 2004-1-12 18:26:31 | 显示全部楼层
全选图形,点激属性,把z改为0,即可!
发表于 2004-1-12 19:04:19 | 显示全部楼层
按Z 然后按A 就可以拉
发表于 2004-1-12 19:21:04 | 显示全部楼层
试试zoomfactor这个参数。一般设为40
发表于 2004-1-12 19:48:53 | 显示全部楼层
"zoomfactor"与这个没有什么关系的。你RE刷新一下。如果那样也没有的话,也许图本身在你打开之前就删过了。我遇到过,但自己很容易就解决了。
发表于 2004-1-13 07:58:31 | 显示全部楼层
放缩的过大
ZOOM   E或A
试试吧
GMT+8, 2026-11-4 17:39 , Processed in 0.482370 second(s), 50 queries , Gzip On.
