查看: 1281|回复: 8
[求助]:粘贴的图块无法炸开
发表于 2004-1-13 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
也不知道是电脑操作win98系统问题,还是AUtocad14问题,用复制与粘贴命令时,复制后的图块,无法炸开;标注尺寸的图块也无法炸开。请高手快来指点。跪求
发表于 2004-1-13 11:23:59 | 显示全部楼层
我们办公室也有人出过同样的错误,我现在忘了具体是什么病毒,反正不是“欢乐时光”就是ACAD.LSP,前者在金山毒霸网站上下载专用工具即可,而后者则先安装“江民杀毒软件”,再上网更新就可以了。
杀完毒应该就没问题了,不过,如果你的机子中毒太深,要小心系统崩溃。
发表于 2004-1-13 16:29:05 | 显示全部楼层
最初由 chn0576 发布
[B]我们办公室也有人出过同样的错误,我现在忘了具体是什么病毒,反正不是“欢乐时光”就是ACAD.LSP,前者在金山毒霸网站上下载专用工具即可,而后者则先安装“江民杀毒软件”,再上网更新就可以了。
杀完毒应该就没问... [/B]
應該是後者吧,猜測的。沒碰到過。
发表于 2004-1-13 16:35:05 | 显示全部楼层
用下面的软件就可以了。
论坛中有好多关于这方面的东东。
发表于 2004-1-13 18:01:19 | 显示全部楼层
用.exprode
发表于 2004-1-13 22:43:29 | 显示全部楼层
我也遇到过
重新做的系统
好了
发表于 2004-1-23 21:29:45 | 显示全部楼层
我以前也遇到类似的问题,但是久病成良医,教你一个绝招,就是.xp或.xplode或explode
实在不行就改变EXPLMODE变量的值,在逐一使用上述几个命令,保证灰飞烟灭。
发表于 2004-1-28 16:04:46 | 显示全部楼层
我们单位也碰到过,按如下方法便可解决:
a.在所有本地盘符下查找文件acad*.lsp
b.在查找结果中删除在图纸目录中大小为3kb的acad.lsp
c.删除autocadr14\support或autocad2000\support目录下
acadapp.lsp
d.打开acad.lsp删除文件中(load”acadapp”)
发表于 2004-1-28 20:00:53 | 显示全部楼层
炸开的方式不对.
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.792634 second(s), 49 queries , Gzip On.
