查看: 963|回复: 3
[建议]:一个很简单的经纬问题
发表于 2004-1-13 11:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京54坐标系与经纬之间的函数关系,有书的朋友请帮忙写上来。
谢谢了,真不好意思提这样的帮助!*-*7
已领礼包: 593个
发表于 2004-1-26 08:31:27 | 显示全部楼层
Re: [建议]:一个很简单的经纬问题
最初由 kefengmao 发布
[B]北京54坐标系与经纬之间的函数关系,有书的朋友请帮忙写上来。
谢谢了,真不好意思提这样的帮助!*-*7 [/B]
http://www.google.com/search?q=å ... N&lr=lang_zh-CN
http://www.digitalgx.com/Information/article/GPS/art_gps7.htm
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.digitalgx.com/Information/article/GPS/art_gps7.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-1-30 10:43:21 | 显示全部楼层
这两种都是用于全球定位得。经纬度是准确得,而北京坐标则是球体得高斯投影面上的位置。由于地理位置很广泛,在实用上需要将变形限制在一定范围内,所以每隔一定范围就需要变换一下中央子午线,这就叫分带。国家三角网以六度分带计算控制点坐标,在以Y代表从中央子午线起算的高斯投影横距时,Y在小数前共有八位数字,首起两位是代号N。为避免出现负值,所以在后六位数字上加上500公里。在进行高斯投影计算时,要减去500公里的常数后再计算。代号N和中央子午线的经度L0的关系式是:
L0=6N-3   六度分带(N<23)
L0=3N     三度分带(N>24)
例如:P点坐标X=3503754 Y=40612896,则P点距离赤道的高斯投影为3503754(简单的说就是P点的投影距离赤道的距离是X之值即3503754)。根据公式中央子午线为40×3=120°以横坐标40612896去掉代号减去常数500公里,得612896-500000=142896米,知道P点横向距离120°子午线以东142896米(如果得出的数值为负数则为距离中央子午线以西)。
又如:M点坐标X=3525000 Y=213 01000,则M点距离赤道的高斯投影为3525000。由于代号21小于23故为六度带,中央子午线经度为21×6-3=123°,则P点距离子午线的为301000-500000=-199000,得知P点距离123°子午线以西199000米。
发表于 2004-2-19 11:37:24 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.800528 second(s), 38 queries , Gzip On.
