查看: 909|回复: 5
[建议]:如何能过图元表修改一个尺寸标注的偏移量和文字位置!
发表于 2004-1-13 12:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-1-14 16:13:58 | 显示全部楼层
文字可以在该列表中修改,该1组吗就可以了,注意70组吗的变化
而偏移好象只能在DIMSTYLE列表中修改。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-14 18:01:53 | 显示全部楼层
文字位置的组码是11。
 楼主| 发表于 2004-1-16 20:43:21 | 显示全部楼层
其实现在难在就是在偏移量的修改上,虽然可以通过计算也能实现,但太麻烦了!
已领礼包: 488个
发表于 2004-1-19 22:30:34 | 显示全部楼层
你先不要管现在在那里,先让它回到原来的位置,接下来就好办了.
发表于 2004-1-20 00:13:39 | 显示全部楼层
看看帮助:
下列组码适用于对齐、线性和转角标注。
对齐、线性和转角标注组码
组码        说明
100        子类标记 (AcDbAlignedDimension)
12        标注复制的插入点 - 基线和连续标注(在 OCS 中)。
DXF:X 值;APP:三维点
22, 32        DXF:标注复制的插入点 - 基线和连续标注的 Y 和 Z 值(在 OCS 中)。
13        线性标注和转角标注的定义点(在 WCS 中)。:X 值;APP:三维点
23, 33        DXF:线性标注和转角标注的定义点的 Y 和 Z 值(在 WCS 中)。
14        线性标注和转角标注的定义点(在 WCS 中)。:X 值;APP:三维点。
24, 34        DXF:线性标注和转角标注的定义点的 Y 和 Z 值(在 WCS 中)。
点(13,23,33)指定第一尺寸界线的起点,点 (14,24,34) 指定第二尺寸界线的起点,点 (10,20,30) 指定尺寸线位置,点 (11,21,31) 指定标注文字的中点。
GMT+8, 2026-11-4 17:48 , Processed in 0.761421 second(s), 43 queries , Gzip On.
