查看: 1642|回复: 13
[其他]:屋顶绿化设计
发表于 2004-1-13 15:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋顶绿化作为一种不占用地面土地的绿化形式,其应用越来越广泛。它的价值不仅在于能为城市增添绿色,而且能减少建筑材料屋顶的辐射热,减弱城市的热岛效应。如果能很好地加以利用和推广,形成城市的空中绿化系统,对城市环境的改善作用是不可估量的。一、屋顶绿化的特点1.温湿度条件差因屋顶位于高处,四周相对空旷,因此风速比地面大,水分蒸发快。屋顶距地面越高,绿化条件越差。2.造园及植物选择有一定的局限性因屋顶承重能力的限制,无法具备与地面完全一致的土壤环境,因此在设计时应避免地貌高差过大,在植物的选择上一般应避免采用深根性或生长迅速的高大乔木。3.绿地边界规整屋顶形状一般为规则的几何形状且多重复出现,尤其在小区中更为明显。设计时应注意协调统一又富于变化,形成韵律。二、屋顶绿化的设计1.花园形式屋顶绿化可做成小游园的形式服务于游人,多用于服务性建筑牞如宾馆、酒楼等,能为客人提供游憩空间。小游园应有适当起伏的地貌,配以小型亭、花架等园林建筑小品,并点缀以山石。选择浅根性的小乔木,与灌木、花卉、草坪、藤本植物等搭配。为满足植物根系生长需要,种植土要30厘米至40厘米厚,局部可设计成60厘米至80厘米。此类屋顶花园要特别注意在建筑设计时统筹考虑,以满足屋顶花园对屋顶承重能力的要求,设计时还要尽量使较重的部位(如亭、花架、山石等)设计在梁柱上方的位置。2.色块图案形式采用大叶黄杨、紫叶小檗、金叶女贞等观叶植物或整齐、艳丽的各色草花配以草坪构成图案,俯视效果好,多用于屋顶高低交错时低层屋顶的绿化。因其注重整体视觉效果,内部可不设园路,只留出管理用通道。3.应季布置形式采用盆栽花卉,根据其盛花期随时更换,并可在楼的边缘处摆放悬垂植物,兼顾墙体绿化。此法多用于低层屋顶绿化。三、造园层的结构结构层一般分为保温隔热层、防水层、排水层、过滤层、土壤层、植物层等。1.保温隔热层:可采用聚苯乙烯泡沫板,铺设时要注意上下找平密接。2.防水层屋顶绿化后应绝对避免出现渗漏现象,一旦出现问题,将使房屋的使用者产生排斥心理,直接影响屋顶绿化的推广。最好设计成复合防水层。3.排水层设在防水层上,可与屋顶雨水管道相结合,将过多水分排出,以减轻防水层的负担。排水层多用砾石、陶粒等材料。4.种植层种植层一般多采用无土基质,以蛭石、珍珠岩、泥炭等与腐殖质、草炭土、沙土配制而成。
*-*c *-*7 *-*a
发表于 2004-4-4 21:06:20 | 显示全部楼层
这么好,没人跟贴?
发表于 2004-4-6 22:41:06 | 显示全部楼层
毕业设计选这个主题比较好。
发表于 2004-4-16 22:44:00 | 显示全部楼层
我也觉得
发表于 2004-10-18 20:10:54 | 显示全部楼层
很有道理啊,
发表于 2004-11-4 20:32:23 | 显示全部楼层
写的很好,还有吗.最好能附带图什么的.大家一起学习么.
发表于 2004-11-4 20:46:25 | 显示全部楼层
还行
  不过老套了点
发表于 2004-11-7 19:54:49 | 显示全部楼层
有
案例
吗?
各位如有案例,传上来讨论不是更有明确的方向?
发表于 2004-11-10 02:26:28 | 显示全部楼层
现在做的比较和着不同
发表于 2004-11-11 10:42:59 | 显示全部楼层
绿色在国外早就开始了
发表于 2004-11-12 14:25:18 | 显示全部楼层
关键是解决好水的问题,还有,怎么解决大型植物的倒伏问题,如果土质太疏松,怎么能够足够牢固植物的根部呢?
发表于 2004-11-15 14:44:20 | 显示全部楼层
排水和防水问题太重要了
这篇文章只谈设计
发表于 2004-11-17 13:38:00 | 显示全部楼层
没考虑到荷载
发表于 2004-12-5 21:02:02 | 显示全部楼层
是啊,12楼楼主说得很很重要啊!
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.382218 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
