查看: 1540|回复: 11
[求助]:框架梁端能否成为铰接支点
发表于 2004-1-13 15:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一结构,其实结构形式很简单,建筑为八层,但做结构时,由于有一层地下室,屋面有楼梯间、电梯间、水箱间。所以我建模时,按十层做,但出现如下问题:
1.如按十层做,则结构成为高层,如不按十层做,塔楼部分应如何建模。(按抗震规范规定,如按底部剪力法,塔楼部分要乘放大系数,如按震型分解反应铺法,则塔楼部分要按单另质点计算)
2.与梯井剪力墙相连部分框架梁出现超筋,请教别人后,说此梁端可作成铰接,梁端铰接后,别的梁出现超筋。
有那位高人指点,这种情况应如何处理*-*1
发表于 2004-1-13 20:55:21 | 显示全部楼层
大概是节点上弄一下吧。
发表于 2004-1-13 21:03:50 | 显示全部楼层
反对!
发表于 2004-1-13 21:15:23 | 显示全部楼层
你剪力墙端部是不是未设框架柱?
发表于 2004-1-14 09:37:29 | 显示全部楼层
1、屋顶突出屋去掉,将期荷载在模型中荷载输入中加到顶层两、板、柱等构件上,高度问题基本解决。
2、在TAT、SAT等程序中的数据检查的特殊梁定义中将与剪力墙连接的梁改为“连梁”。
  (按F1键仔细看看说明部分)
发表于 2004-1-14 11:40:18 | 显示全部楼层
我不同意楼上的话!程序自己判断!无须人为的定义!
发表于 2004-1-14 16:05:51 | 显示全部楼层
改成连梁和铰接的作用一样,另外建成十层又怎么了,是不是没有satwe呀,如果这样那要手算顶部水平力了,还要放三倍。那还有九层呢,怎么办?地下室顶板不能当嵌固端呀
 楼主| 发表于 2004-1-19 09:18:08 | 显示全部楼层
感谢楼上各位,高度问题,正在按5楼楼主的意见考虑。框架梁超筋的问题,本人按一端铰接处理后,负筋依然很大。*-*1
发表于 2004-1-19 16:50:49 | 显示全部楼层
最初由 lanzhousyb 发布
[B]感谢楼上各位,高度问题,正在按5楼楼主的意见考虑。框架梁超筋的问题,本人按一端铰接处理后,负筋依然很大。*-*1 [/B]
建议不要按一端铰接处理,不如采用宽而扁的截面。另外还可考虑调整剪力墙长度。
发表于 2004-1-27 23:11:44 | 显示全部楼层
可不可以将连梁刚度再多折减点??
发表于 2004-1-28 10:24:33 | 显示全部楼层
同意七楼的意见
发表于 2004-1-28 12:34:31 | 显示全部楼层
7楼所说比较有道理,但最好还是在建模上多想一些办法,以求解决!
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.497036 second(s), 54 queries , Gzip On.
