查看: 899|回复: 2
[求助]:直线及多段线的厚度的应用
发表于 2004-1-13 21:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在打印一套测量的图纸,因为是别人做的,我再接手,所以有些细节并不是很清楚。调整过程中发现有些线特别长(长出来的部分是选不到的),通过重生可以解决。打印过程发现有那些线在CAD中是没有问题的,但打印预览中这些先却超过了边框。打印出来的效果也是超出的。试了N多方法后,总算解决了这问题:1、先自己画段跟那些线一样的线,使属性跟原来的一样,再用格式刷,OK!2、慢慢的刷多了,发现原来的有问题的直线和多段线的厚度不知道怎么,变得异常的大,都是四百万以上,将厚度该为0,OK!现在的问题是:1、厚度是什么概念,我看了帮助,但遗憾的是我的理解能力有限;2、厚度有什么应用;3、图纸中当时还有很多直线和多段线的厚度同样达数百万之高,但不影响画图、修改、打印,其打印出来的效果还是跟一般的厚度为0的直线或多段线无异,为什么???谢谢
发表于 2004-1-13 21:24:14 | 显示全部楼层
打印时有无勾选打印线宽?
发表于 2004-1-13 21:40:28 | 显示全部楼层
可能这些线的编码是写在厚度里的!
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.540487 second(s), 35 queries , Gzip On.
