查看: 1561|回复: 8
[求助]:CAD作的3D图能不能投影在某个平面成为2D图?
发表于 2004-1-13 22:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天,做一个厂区的总平面图.
是在地质部门做的一个地形图上做.
开始发现怪怪的,倒角,剪切,弧线等命令均不好使.
测量面积和线段长度时发现许多点不在同一平面内,
打开3D视图,晕倒
果真是一三维立体地形测点图,厉害.
于是,打开正交,尝试在Z=0平面作图,
可是,有些重要点,不捕捉实在影响作图的准确性,面积,长度等无法准确测量.
CAD中,有没有将3D图投影在某个平面成为2D图的命令?
将3D图投影在Z=0平面成为2D图的命令?
忘高手指教???
发表于 2004-1-13 22:56:39 | 显示全部楼层
有啊。
激活布局空间,运行“设置轮廓(SOLPROF)”命令即可。
 楼主| 发表于 2004-1-13 23:22:23 | 显示全部楼层
感谢,明天去班上试试
发表于 2004-1-14 00:20:21 | 显示全部楼层
又和cdhua001 斑竹学一招
发表于 2004-1-14 15:30:13 | 显示全部楼层
而且这是曲面消隐的最好办法——没有那些讨厌的转折线!
发表于 2004-1-14 15:48:54 | 显示全部楼层
好像这个命令合适一些:平面化
发表于 2004-1-14 16:07:55 | 显示全部楼层
好好学习一下教材
发表于 2004-1-14 22:26:58 | 显示全部楼层
斑竹说的对,还有现在有很多工具能把Z轴改0.
发表于 2004-1-15 13:50:03 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!这个问题也困扰了我好久!
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.468559 second(s), 49 queries , Gzip On.
