查看: 726|回复: 3
[寻找]:谁有结构力学求解器和弹性地基梁计算软件?
发表于 2004-1-14 00:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-1-14 00:49:51 | 显示全部楼层
结构力学求解器  1.5a
注:v1.5a对v1.5作了近二十处纠错和完善,其余相同。
安装:
(*) 完善了安装程序,对于Win 95/98可以自动在桌面上安装图标。
求解功能:
(*) 组合结构:智能求解模式增添了平面“静定组合结构”的求解,按三种模式(所有杆件内力、作弯矩图需要的内力、指定杆件的内力)以文本或图文形式给出解题步骤。
(*) 四精度求解:可选用(约28位)四精度实型数求解,结果更为精确、可更好地模拟无穷大刚度。
(*) 几何构造检验:v1.0版中求解时先进行几何构造检验,此版本中可设为否,这样可提高求解速度。
(*) 求解速度提高:求解速度提高3-4倍,一个10跨20层的刚架的基频和相应的振型计算(学生版不行),达到0.1%的精度,在PII333机器上只用0.5秒。
(*) 求解规模加倍:求解问题对单元数的限制比v1.0版放松了一倍(见“使用说明.txt”)。
修改功能:
以下两个功能极大地方便了对命令的修改,用户几乎没有必要再去记命令格式。
(*) 中文关键词:为了方便对输入命令的修改,添加了中文关键词选项(“查看”菜单下),并将其设为默认方式,即用对话框输入的命令默认为中文关键词;
(*) “修改”工具钮:将光标置于要查看或修改的命令行,单击“修改”工具钮,即可返回到输入该命令的对话框,并重现各个参数值。若不修改,单击“关闭”;若有修改,单击“应用”即可。
显示功能:
(*) 定制编码:可在结点码和单元码的位置显示用户定制的文本。
(*) 尺寸线:用户可以在指定位置(按整体坐标)进行水平、竖直和任意斜方向的尺寸线的标注。标注文本的字体风格和大小均可调。
(*) 加文本:用户可以通过输入命令在观览器的指定位置(按整体坐标)显示文本,字体风格和大小可调。
显示改进:
(*) 隔离体:截面法的隔离体的显示更加突出醒目,增强可视化效果。
(*) 支座位移:支座位移可以显示出来,并可以调整位移幅值(按“加大幅值”或“减小幅值”钮)。
(*) 弹簧支承:线位移的弹簧支承可以显示了。
(*) 刚性单元:刚度无穷大单元可以加粗显示,线条粗细可调。
(*) 内力图:内力图显示作了改进,如:若内力在一个单元上为常数,则将其值标在中间;轴力图用两种颜色区分拉力和压力。
(*) 温度标注:对于温度改变,在杆件两侧标注出温度值。
(*) 设置选项:在观览器中“设置”菜单下,单击“选项”打开“设置选项”对话框,其中有多种显示选项,如标注字体大小、变形曲线的粗细和直线段数等。
其它的新改进:
(*) 预装《结构力学教程》(龙驭球等主编,高教出版社)各章节习题题目。
(*) 几十处完善调整,不一一列出。
《结构力学求解器》研制组
清华大学土木系结构力学教研室
使用演示:HTTP://www.xdcad.net/techcenter/ ... 0906223528_tech.swf
发表于 2004-1-14 00:50:23 | 显示全部楼层
还是直接给个连接吧:
http://www.5k5k.net/soft_show.asp?softID=32
发表于 2004-1-18 11:03:57 | 显示全部楼层
是专业版么?要注册?如果是学生版就没意义了,限制节点数
GMT+8, 2026-11-5 15:03 , Processed in 0.432107 second(s), 38 queries , Gzip On.
