查看: 511|回复: 2
[转贴]:不想上当就看!nVIDIA芯片通用辨别方法
发表于 2004-1-14 08:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
出处:中国计算机报
  前段时间,不法奸商利用其他芯片冒充GeForce2 MX200的事件还让所有DIYer记忆犹新,现在一些新的假冒手段又已新鲜出炉,而且奸商们现在使用了新的方法,即使用同样品牌的芯片,但是利用低频率产品冒充高频率产品,例如使用GeForce2系列冒充GeForce4系列等等,本文就介绍一些辨别显卡芯片的方法,希望能够帮助大家买到合适的显卡。
登录/注册后可看大图
  观察显卡BIOS信息显示
  电脑在启动的时候,首先进行的步骤就是从显卡BIOS中读取显卡信息,并显示在屏幕上。通常来说,这些信息会显示显卡的芯片类型、显存容量和BIOS版本,我们可以首先通过该信息了解显卡芯片的情况。
  不过需要提醒大家的是,该信息停留时间非常短,而且是在开机之后首先显示,用户稍不注意就可能错过。另外,很多生产假冒芯片的奸商会利用软件更改这些显示信息。
  观察主板BIOS信息显示
  除了显卡BIOS可以显示显卡芯片信息之外,主板BIOS也会对显卡进行检测,并将检测情况显示在板卡列表中,其中就包括显卡的ID。
  用户也许会注意到,在主板BIOS检测了CPU、内存、硬盘之后,会显示一个列表将电脑的所有硬件情况列出,上方显示了CPU、内存和硬盘的信息,下方的“PCI device listing...”中则显示了板卡的信息。
  在出现这些信息之后,按下“Pause Break”(位于方向键上方),就可以暂停屏幕显示,从“PCI device listing...”列表中找到“Display Controller”项目,其中的第一栏为厂商ID,第二栏就显示了显卡的ID,例如,0171就表示显卡为GeForce4 MX440(如图1)。
登录/注册后可看大图
  该方法对于nVIDIA显卡芯片非常有效,附表就是目前主要nVIDIA显卡芯片的ID代号。
  通过系统了解
  进入Windows操作系统之后,在桌面上按下鼠标右键,接着依次点击“属性”→“设置”→“高级”,如果用户已经正确安装了显卡驱动程序,再选择显卡名称标签,就可以了解显卡的具体信息,当然也就包括显卡芯片的型号(如图2)。
  利用软件了解
  在操作系统中,我们还可以使用软件来识别显卡芯片,最常用的就是“PoewerStrip”。安装并执行“PoewerStrip”之后,在任务栏的PowerStrip图标上按下鼠标右键,依次选择“Performance Profiles”→“Configure”,从开启的显卡超频窗口中,我们就可以了解到该显卡的芯片类型(如图3)。
  其他方法
  以上介绍的都是一些最常用和最易用的方法,除此之外,用户还可以利用以下的方法进行识别:
  A. 首先了解显卡芯片的核心频率和显存频率,根据频率识别。
  B. 拆除显卡,取下散热风扇和散热片,根据芯片表面标示识别。
发表于 2004-1-14 11:28:54 | 显示全部楼层
比较有用
但是最保险还是找信得过的经销商买
发表于 2004-1-14 11:37:32 | 显示全部楼层
看BIOS也不保险,因为现在刷BIOS的软件很多,改一下很容易
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.262504 second(s), 36 queries , Gzip On.
