查看: 821|回复: 2
[求助]:打印样式名字一样,不同图设置不一样?
发表于 2004-1-14 13:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一张图,打印样式里面,是这个样子,怎么办?
不像其他的,颜色都列出来了,
而且,只有打开这个图的时候出现这个问题,其他图的打印样式都是好好的
发表于 2004-1-14 14:58:55 | 显示全部楼层
是否含有spline线
发表于 2004-1-14 15:06:40 | 显示全部楼层
从你的图上看出,你使用的是“命名打印样式”。
如果需要转化为“使用颜色相关打印样式”,请运行命令:convertpstyles
GMT+8, 2026-11-4 17:42 , Processed in 0.708974 second(s), 37 queries , Gzip On.
