查看: 737|回复: 12
[试用]:变比错误
发表于 2004-1-14 15:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图名标注没考虑变比后效果,另外,能否由内涵比例自动改变图名的比例标注?
发表于 2004-1-14 16:33:46 | 显示全部楼层
【文字图名】写的文字,跟普通文字没有区别!不过,你在写图名时应该知道图纸比例了,没有必要再用【内涵比例】修改;如果实在要变,不如擦了重写(用回溯)!
 楼主| 发表于 2004-1-14 18:11:51 | 显示全部楼层
如果把《文字图名》做成块,通过改属性改文字,变比时就会整体缩放,不会出错了,是否?
发表于 2004-1-14 19:28:52 | 显示全部楼层
凡事有利就有弊!
工具集的特点就是追求实用,不追求自圆其说!
文字图名本来是用TEXT就能写的,不一定用这个命令;这个命令的好处,是能够把常用的图名找到,而改比例就不一定经常用到;这里用到的比例应该是绘图机出图的比例,用不着跟着图形做比例块;如果是图纸空间,就应该写在图纸上。
发表于 2004-1-14 20:14:26 | 显示全部楼层
这样是要方便一点,特别对数量特多的组图来说,大量的图纸,一张张地改(把施工图改成竣工图)实在太麻烦
发表于 2004-1-14 21:48:43 | 显示全部楼层
请把“施工图改成竣工图”的需求描述一下,最好再传一张例图上来,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-1-16 09:09:23 | 显示全部楼层
象这种形式固定不变的东西还是做成块好。至于文字回溯的功能如能用在《改块属性值》方面就一样方便了,是吗?
发表于 2004-3-4 22:51:32 | 显示全部楼层
比如我作了一百五十张机电工程的图纸,在施工阶段是用施工图框的,但工程竣工后要作竣工图,那一张一张地换比较麻烦,附上我的施工图框和竣工图框
发表于 2004-3-4 23:42:06 | 显示全部楼层
我以前也遇过这样的问题,很多时候会有这种情况的,比如你的施工图框加好了,发现工程名称或者兴建单位什么写错、或者者是业主要求更改。这时就要一张一张的改了。还有一种情况图框中有一个总张数:如果不小心算错了,或者临时再加一张什么的,这时又要全部更改了。
所以,一直以来,我都不图框插入这个功能的。我宁可开始的时候麻烦一点,用:外部引用就是做一个图框文件,然后用外部引用的方法插入图形文件中,这样的话,有什么要修改的话,修改图框文件就行了。斑竹可不可以考虑使用这种方式来加图框。
发表于 2004-3-5 00:09:57 | 显示全部楼层
如果所有的图在一个桌面(窗口)内,用Find(查找替换)命令,可一次改完。
发表于 2004-3-5 07:22:12 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]我以前也遇过这样的问题,很多时候会有这种情况的,比如你的施工图框加好了,发现工程名称或者兴建单位什么写错、或者者是业主要求更改。这时就要一张一张的改了。还有一种情况图框中有一个总张数:如果不小心算错了... [/B]
你的这种情况用“外部引用”做图框比较好!但外部引用也有缺点,要把图带走就比较麻烦!
发表于 2004-3-5 12:27:10 | 显示全部楼层
要带走的话,被引用的文件自然一起带走了,不过要注意两点:一是所有的文件最好在一个目录内,二是引用文件要使相对路径,而不能使用绝对路径。不然的话到了另外一部机子,又得一个个的改了。
发表于 2004-3-5 17:01:37 | 显示全部楼层
但不知道是我的版本有问题还是什么原因,我采用了外部引用以后,满以为可以很方便地修改,谁知道改了被引用的图框后,其它的图却不生动静,这可苦了我啊,那次是三百多张啊,而且我一直用同一台机子咦没有改变过目录,惨,所以我觉得要是大哥们能编一个这方面的程序那肯定是一劳永逸的事情啊!!!!
GMT+8, 2026-11-5 02:26 , Processed in 0.622054 second(s), 57 queries , Gzip On.
