查看: 1501|回复: 3
[编程申请]:如何求直线与弧及圆的交点?
发表于 2002-9-14 14:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何求直线与弧及圆的交点?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-14 14:47:15 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何求直线与弧及圆的交点?
最初由 s-95 发布
[B]如何求直线与弧及圆的交点? [/B]
1、使用VL,利用ActiveX的实体求交interSectWith方法
2、使用XDRX_API,提供了好几个这个方面的函数,xdrx_getinters
    xdrx_entity_interSect.....
3、自己写方程,求解。
发表于 2002-9-14 16:14:38 | 显示全部楼层
推荐前两种,如果你装了xdrx_api,用第二种功能更强
已领礼包: 8个
发表于 2002-9-14 22:40:49 | 显示全部楼层
原来是准备写一个小的内部函数,后来。没了兴趣//所以是没有完成的函数,呵呵,
有几个地方也懒的再进行改了
;;;(defun c:xx ()
;;;  (prompt
;;;    "\n 直线与圆弧的交点的Lisp函数库_由奥沃工作室编辑<前生>..!"
;;;  (setq        fe nil
;;;        se nil
;;;  (setq fe (entsel "\n 请选取一个实体<直线,圆,圆弧>:..."))
;;;  (if fe
;;;    (setq se (entsel "\n 请选取另一个实体<直线,圆,圆弧>:..."))
;;;    (prompt "\n 第一个实体没有选择到,请重新选取")
;;;  (if (and fe se)
;;;    (oursbe)
;;;    (prompt "__程序已经退出!")
;;;(defun oursbe ()
;;;  (setq        fetype nil
;;;        fename nil
;;;        setype nil
;;;        sename nil
;;;  (setq        fe (car fe)
;;;        se (cdr se)
;;;  (setq        fetype (cdr (assoc -1 (entget fe)))
;;;        fename (cdr (assoc 0 (entget fe)))
;;;        setype (cdr (assoc -1 (entget se)))
;;;        sename (cdr (assoc 0 (entget se)))
;;;;;;;;;;;;;;;;;my 为主程.
;;;my1 为一个交点.my2为第二个点
;;;(defun my (linen arcen kg)
(defun my_I (linen arcen)
  (setq        my1 nil
        my2 nil
;;;该程序判断pt1点是否在由pt2,pt3为端点的直线上
  (defun js (pt1 pt2 pt3)
    (setq mypt nil)
    (if
;;;        (equal (- (+ (distance pt1 pt2) (distance pt1 pt3))
;;;                  (distance pt2 pt3)
;;;               0.005
      (<= (+ (distance pt1 pt2) (distance pt1 pt3))
          (distance pt2 pt3)
       (progn
         (setq mypt pt1)
         (alert "\n 该点在直线上!")
       (progn
         (alert "\n 该点是在直线的延伸线上!")
;;; 计算直线与圆弧一个交点时的情况;;;
  (defun js1 ()
    (setq my1 (js pp ls le))
;;; 计算直线与圆弧二个交点时的情况;;;
  (defun js2 ()
    (setq my2 (js pp ls le))
;;;该程序判断p点是否arc这个圆上
  (defun js2js ()
;;;该程序判断p点是否arc这个圆弧上
  (Defun pa (p arc)
    (setq earc nil
          pafs nil
          pafe nil
    (setq earc (entget arc))
    (setq pafs (cdr (assoc 50 earc))        ;起点
          pafe (cdr (assoc 51 earc))        ;终点
          pc   (cdr (assoc 10 earc))
    (setq paf (angle pc p))
    (if        (> pafe pafs)
      (progn
        (if (and (< paf pafe) (> paf pafs))
          (alert " 是一个实际的交点!")
          (alert " 是一个虚拟的交点!")
      (progn
        (if (and (< paf pafs) (> paf pafe))
;;;___________________________
  (defun al ()
    (setq afl nil
          l   nil
          al1 nil
          al2 nil
    (setq afl (+ pi af))
    (setq l (distance ax pp))
    (setq l1 (sqrt (- (* ar ar) (* l l))))
    (setq al1 (polar pp af l1))
    (setq al2 (polar pp afl l1))
;;;    (setq l   nil l1  nil)
    (setq str "")
    (if        al1
      (setq str (strcat str (vl-prin1-to-string al1)))
    (if        al2
      (setq str (strcat str "\n" (vl-prin1-to-string al2)))
    (alert str)
  (setq        pp  nil
        le  nil
        ls  NIL
        my1 nil
        my2 nil
  (prompt "\n 直线与圆弧的交点的Lisp函数库")
  (prompt "\n _由奥沃工作室编辑..!")
;;;注:_____linen为直线的实体名
  (setq        ls (cdr (assoc 10 (entget linen)))
        le (cdr (assoc 11 (entget linen)))
  (setq af (angle ls le))
  (setq        af1 (+ (* pi 0.5) af)
        af2 (+ (* pi 1.5) af)
;;;  (setq arcen (Car arcen))
;;;注:_____arcen为圆弧的实体名
  (setq        ax (cdr (assoc 10 (entget arcen)))
        ar (cdr (assoc 40 (entget arcen)))
  (setq        as nil
        ae nil
  (setq        p1 (polar ax af1 ar)
        p2 (polar ax af2 ar)
  (setq pp (inters p1 p2 ls le nil))
  (setq        d1 nil
        d2 nil
        d3 nil
  (setq        d1 (distance p1 pp)
        d2 (distance p2 pp)
        d3 (distance p1 p2)
;;;        ddd 1
  (if
    (equal 0 (- d3 d1 d2) 0.000005)
;;;    (> d3 (+ d1 d2))
     (progn
       (if (or (equal 0 (distance p1 pp) 0.005)
               (equal 0 (distance p2 pp) 0.005)
         (progn
           (alert "直线与圆弧有一个交点")
                                        ;  (js1)
         (progn
           (alert "直线与圆弧有二个交点")
           (al)
           (js2)
           (js2js)
     (alert "直线与圆弧没有交点")
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.448445 second(s), 38 queries , Gzip On.
