查看: 1451|回复: 10
[求助]:电话系统怎么做?
发表于 2004-1-15 08:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一办公楼,甲方要求有电话系统分内线和外线。内线应该是用内部交换机,外线怎么做?是另做一系统还是和内线做在一起用几路进线“请拨分机号”?后一种方法是如何实现的。
发表于 2004-1-15 13:55:50 | 显示全部楼层
楼上朋友的问题讲得不是很清楚,我说说自己的一点理解:
电话系统有布线非常灵活,内线和外线可以通过一台程控交换机来处理,外线进入交换机处理.终端的线路可以通过程控交换机来设置来些电话能拨外线。
你不理解“甲方要求电话系统分内线和外线”的意思,可理解为软件设置来分开或者理解为电话线路物理隔离,内线和外线系统设备、布线完全隔离。第一个理解我看你已明白,我说说第二种理解的做法:
外线接入后进入交换机或者直接分配到需要外线的信息点,称为外网,内线信息点直接进入内部程控交换机,仅仅用于内容通信,不能拨打和接听外线电话。这样的做的好处是通话保密性得到物理隔离,安全性高,布线投资也会高一点,一般在特殊的部门对电话系统要求比较高的单位才会这样做,所以你一定要了解清楚甲方的具体想法。
发表于 2004-2-2 10:19:55 | 显示全部楼层
也许就是第一种理解
因为一般不回那么复杂
发表于 2004-2-16 16:04:27 | 显示全部楼层
从布线的角度考虑, 内、外线没有区别,如果保密等级相同,可视为一样。
发表于 2004-2-17 01:42:57 | 显示全部楼层
个人以为这位朋友,我看甲方的意图是采用程控电话交换机(又称集团电话),分内外线,一般程控交换机都由主机和内、外线板组成,通常外线板有4线与8线,而稍微大型的都在4线以上,这点可以根据甲方需要配置,而外线同样也是由多块板组合起来的,如甲方需要64外线,则配8块外线板即可,至于外线接入,可以咨询电信部门,你必须申请电话,即需要几个外线就申请几条外线,要求高的需要做中继线,即对外只公布一个电话号码,而真实使用的是多条电话,这样也是为了联系的方便,但是这是需要收取一定的“勘测费”的,一般正规渠道是100元一条,即如果你是8外线64内线,则收取的费用就是(8+64)×100=7200元,但如果你电信部门有熟人的话,可以考虑最低配置,即对电信公开4外线32内线,这样费用是多少,不用我算了吧,你不用担心电信部门会去查你的,当然这得有些好处费的哦
发表于 2004-2-17 15:37:55 | 显示全部楼层
关于内、外线楼上的那些朋友讲的已经很清楚了!
其实有个简单的方法就是向电信部门申请安装虚拟网,内线只需拨后4位或3位就可以了。外线拨全号。前提是你的装机数量大一点就可以。材料都省了。
发表于 2004-3-9 14:53:47 | 显示全部楼层
采用虚拟交换
发表于 2004-3-10 22:16:37 | 显示全部楼层
确定内线及外线数量后,选用电话交换机就得了,简单得很。现在不是有很多电话交换机吗,如TCL、松下、三星飞利浦等,它的模块可以增加,内外线不够用,加个模块就得了。外线全部接入交换机,从交换机中引出内线到各电话分机中,然后利用其中一台作为主机,将各项参数设定应得了,有的交换机带电脑接口,可利用电脑设定参数会更方便。
发表于 2004-3-11 10:59:22 | 显示全部楼层
随着中国改革开放不断深入,中国现在的通信技术水平已达到国际先进水平,现有办公系统是指一座办公大楼电话系统采用智能布线系统(简单的办公耧采用综合布线)一般具备局域网功能及电话功能,简单的办公系统现在有好几种解决方案,按你所提出的问题,内线与外线只不过是电话通信:1、采用大楼自设程控交换机。办公大楼的预埋电话线都是集中到一层然后各层集中到大楼的配线间(一般电话线是按一主一备敷设的),你采用程控交换机,那么只要将程控交换机的出线敷设到大楼集中配线间去(根据电话端子的不同位置设置不同的电话号码),外线通过电信局的外线也接至程控交换机的中继线位置,通过程控交换机数据设定后,就可将大楼内外线想连;2、采用虚拟网。各层集中到大楼的配线间,根据你单位的要求安装电话数到电信局申请,电信局将按你单位电话数所有电话接至电信局,电信局的程控交换机现在都具备虚拟网功能,这时将你单位所有电话集中到一个虚拟网内,每部电话具备2个号码(对外号码及内部号码)内部互拨按分机号拨打不算钱,外面打分机可直接拨打该号码或通过单位设置的1个引示号转接。
发表于 2004-4-3 09:51:03 | 显示全部楼层
现在虚拟交换使用很广泛的啦
发表于 2004-4-6 16:33:59 | 显示全部楼层
和9楼的想法一样,现在的虚拟网很好用的,不用程控
GMT+8, 2026-11-4 06:25 , Processed in 0.813228 second(s), 52 queries , Gzip On.
