查看: 699|回复: 1
[求助]:求助以下字体
发表于 2004-1-15 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一张R14下的图,提示找不到DX 、 DF字体,真是急死了,请各位大虾帮帮忙,谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-15 11:53:58 | 显示全部楼层
不要一味的去找字体,如果这些是正常的大字体,也应该是经过修改(二次开发)后的字体,你永远找不完的,使用其它的中文字体(如gbcbig.shx)替换一下就行了,打开图形后用style命令将字型定义更改一下,以后就没有问题了。
如果是Shape形文件,就只有找了。
GMT+8, 2026-11-3 09:38 , Processed in 0.836595 second(s), 34 queries , Gzip On.
