查看: 3300|回复: 27
[必看]:新房查验三十六条
发表于 2004-1-15 14:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
买房子,最重要的是所购房屋质量要有保证,否则价格再便宜、朝向再理想,都会给自己生活带来无穷的后患和烦恼,房屋内在质量如何检查,这里综合有关专家经验,附上36条验查房屋质量的简易方法,均是新楼容易发生的问题。你不妨记住并逐条检查看一看。
                关于门
              1.门的开启关闭是否顺畅?
                2.门插是否插入得太少,门间隙是否太大?(特别是门锁的一边)
                3.门四边是否紧贴门框,门开关时有无特别声音?
                4.大门、房门的插销、门销是否太长太紧?
                关于窗
                5.窗边与混凝土接口有无缝隙?窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。
                6.开关窗户是否太紧?开启关闭是否顺畅?
                7.窗户玻璃是否完好?
                8.窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水。
                关于地板
                9.地板有无松动、爆裂、撞凹?行走时是否吱吱作响?
                10.地板间隙是否太大?
                11.柚木地板有无大片黑色水渍?
                12.地脚线接口是否妥当,有无松动?
                13.地面是否有裂缝,是否有起砂现象?
                关于顶棚
            14.顶上是否有裂缝?没有裂缝最好,有裂缝得看是什么样的裂缝。一般来说,与房间横梁平行的裂缝,属眼下的质量通病,虽有质量问题,但基本不妨碍使用;如果裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么就说明房屋沉降严重,该住宅有严重结构性质量问题。
            15.看顶部是否有麻点。这种麻点专业称“石灰爆点”,是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如果顶部有麻点,对室内装潢将带来很大的不利影响。
                16.顶棚有无水渍、裂痕?如有水渍,说明有渗漏之嫌。如果你是住顶层房子的住户,那么观察一下顶层是否渗漏是绝不能忘记的。
                17.特别留意厕所顶棚有否油漆脱落或长霉菌。
                18.墙身顶棚有无部分隆起,用木棍敲一下有无空声?
                19.墙身、顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪,隆起或凹陷的地方?
                20墙身、墙角接位有无水渍、裂痕?21.内墙墙面上有否石灰爆点?
                关于厨厕
                22.厕、浴具有无裂痕?包括浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象。裂痕有时细如毛发,要仔细观察。
                23.坐厕下水是否顺畅,冲水声响是否正常,冲厕水箱有无漏水声?
                24.浴缸、面盆与墙或柜的接口处防
                水是否妥当?
                25.厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平?厨房、卫生间墙面瓷砖砌筑是否合格,砖块不能有裂痕,不能空鼓,必须砌实。
                26.砖缝有无渗水现象?
                27.厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗?
                28.水池龙头是否妥当,下水是否顺畅?
                29.卫生、厨房内有否地漏,坡度是否对头,绝不能往门口处倾斜,不然水要流进居室内。
                30.出水是否通畅,会不会出水口内留有较多的建筑垃圾?
                31.您住的房间底下的邻居家是否漏水?否则您家的日子也一定不好过。
                其他
                31.厨柜柜身有无变形,壁柜门是否牢固周正,门能否顺利开合?
            32.试一下全部开关、插座及总电闸有无问题?各种电路、闭路电视、电话插座的位置等,也应仔细了解。30%的火灾是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,国家出台了《住宅设计规范》,规定每套住宅回路数不宜少于5个。增加回路可以保证电线的使用寿命,减少短路火灾事故的发生。
            33.供水管的材质?上海市建委发文禁止用镀锌管作住宅供水管,目前大部分供水管采用铜管。铜管可安全使用50年。另一个无可比拟的优点是净化管内水质,铜可以抑制细菌生长,增长水中的铜含量,有益健康。
                34.试煤气热水器开关是否妥当?
            35.居室、客厅有否各种管线外露?是否有暖气回水或其他管线穿过,因为有较多管线穿越居室,会造成装修困难,也会造成视觉上的障碍,影响整体感。
                36.自来水水质怎么样?
发表于 2004-1-18 16:33:41 | 显示全部楼层
我买的房子四月份交,可以参照标准查验了多谢你。
发表于 2004-1-25 22:55:28 | 显示全部楼层
五月拿房,有依据了。谢谢
发表于 2004-1-30 00:07:52 | 显示全部楼层
装修的同志也可以参考的阿!不错,收藏!
发表于 2004-1-30 00:37:42 | 显示全部楼层
很不错的建议,正好有个朋友那房,向他推荐
发表于 2004-1-30 00:59:30 | 显示全部楼层
装修的验收标准吧?
开发商交的房一般是毛坏房,基本没有什么装修的。
发表于 2004-2-24 18:51:30 | 显示全部楼层
很好,看房可以参考!
发表于 2004-2-26 16:17:55 | 显示全部楼层
感觉不错值得收藏
发表于 2004-2-29 20:15:31 | 显示全部楼层
这条很关键.
发表于 2004-3-4 23:20:32 | 显示全部楼层
很详尽,可以作为验收的依据
发表于 2004-3-8 00:10:43 | 显示全部楼层
看房可以参考!谢了
发表于 2004-3-8 10:07:11 | 显示全部楼层
这回可以在朋友买房的时候露一手了!谢了!
发表于 2004-3-8 14:31:46 | 显示全部楼层
不错。年底交房时可以用上了。
发表于 2004-3-8 14:39:36 | 显示全部楼层
不错,建议班主加分
发表于 2004-3-10 01:01:49 | 显示全部楼层
受用,再有几月就交房了,这回心里有底了!:)
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.342544 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
