楼主: lxm2001791210
[求助]:给排水中管径De与DN的区别??
发表于 2006-8-13 09:58:16 | 显示全部楼层
又增长了不少知识
发表于 2006-8-24 09:41:05 | 显示全部楼层
不错,对俺们这些新手帮助很大!!顶一个!
发表于 2006-9-10 12:41:26 | 显示全部楼层
我看看
发表于 2006-9-11 22:04:03 | 显示全部楼层
众说纷纭
发表于 2006-9-16 08:52:27 | 显示全部楼层
真是好东东。支持了再下。。
发表于 2006-9-19 21:15:48 | 显示全部楼层
变化太多了,做成装配式的行么?
发表于 2006-9-30 14:56:15 | 显示全部楼层
最初由 cyj8558263 发布
[B]DN100和DN110 的区别,很多人把DN100就当成DN110 ,是什么原因。 [/B]
你说的是PVC排水管吧,DN110 的内径为100,所以造成误会,实际上PVC排水管是没有DN100规格的
发表于 2006-10-24 16:15:56 | 显示全部楼层
有看到过De110和DN100的,没看到过DN110,这个不规范吧
发表于 2006-11-16 10:10:40 | 显示全部楼层
hai bu nengxia a
发表于 2006-12-6 14:05:13 | 显示全部楼层
初来乍到,不懂门道,看完发帖,全明白了
感谢各位!
发表于 2006-12-8 15:45:04 | 显示全部楼层
De一般用在塑料管上,表示外径
DN一般用在钢管,表示公称直径
发表于 2006-12-11 10:50:57 | 显示全部楼层
De一般用在塑料管上,表示外径,有的需要注明厚度。
DN一般用在焊接钢管,表示公称直径,大管径的要标明厚度(也有用管径*壁厚表示)。
无缝钢管用外径*壁厚表示。
发表于 2006-12-13 11:30:34 | 显示全部楼层
在给排水制图标准有一定的解释。
DN为公称直径,一般室给排水管道都用DN标注,随着塑料管件的应用推广De作为生产企业的标准在上些图纸中也不断出现,De一般应用于新型的给排水管件标注,它表示管道外径。室外排水管道一般用d标注管径,但室外给水管道还是用DN标注。
发表于 2006-12-14 10:26:43 | 显示全部楼层
以前给水管道通常采用热镀锌钢管,大家都采用“公称直径DNxxx”表示,无缝钢管采用“外径小×壁厚D×δ”表示。
目前排水管道基本采用UPVC排水塑料管、给水管通常采用PP-R等塑料管,一般都采用“外径Dexx”表示。
发表于 2007-3-12 12:45:21 | 显示全部楼层
谢谢!有很多好用的资料。明白管径的换算。
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.705170 second(s), 54 queries , Gzip On.
