查看: 1499|回复: 6
[建议]:几个问题
发表于 2002-9-14 21:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、据说“楼梯受力筋与分布筋级别分开。”,但我选HPB335,计算后绘图,好像并未分开。
2、基础计算接力出图(选圆钢),绘图有误。见附图。
3、pkpm钢筋编号时,它的圆圈直径转换后是10mm,但根据绘图规范要求:“在表达构件、设备、钢筋时编号的细圆圈,直径在4~6mm”pkpm的合适,但转换后,大了一倍,想改小,也找不到设置开关:(
4、既然有连接钢筋的命令,为什么不扩充join命令的范围,让它可连接pl线,两个命令合二为一,万能的命令,越多越好。
5、“变比例”的命令,感觉有问题,改出图比例,字高线形改了,图形怎么也scale?改绘图比例,怎么效果和改出图比例一样。两个命令,都要选基点,感觉怪怪的,大概是用惯了“天正建筑”的变绘图比例了,先入为主。
发表于 2002-9-16 12:17:48 | 显示全部楼层
前2条是 BUG,正在核实中。
3.正确转换的直径应该委5mm,估计是你的操作有问题。
4.实体工具里面改变线宽有连接的作用。
5.请仔细看看程序的说明,出图比例变了就是要变字高、线宽,绘图比例则反过来。定点是为了避免变比例后图形重叠。
 楼主| 发表于 2002-9-16 20:32:47 | 显示全部楼层
说明说:出图比例变了就是要变字高、线宽,但不缩放图形,但实际上在改字高、线宽的同时,图形同时缩放了,并且标注的尺寸值也变了!我还是觉得变比例和说明有差别(说明对,命令的运行结果不对)
发表于 2002-9-17 16:37:56 | 显示全部楼层
注意你的绘图比例应该是1:30(因为你要变得是1:30的详图,而不是1:100的平面图),现在看来估计是1:100的绘图比例造成的错误。
 楼主| 发表于 2002-9-17 23:14:18 | 显示全部楼层
原来如此,3q
1、一张图,每个图块,可以有不同的绘图比例,所以,改绘图比例,可以只改部分图块。
2、同时,一张图只有一种出图比例,改出图比例必须选整幅图。
发表于 2002-9-18 13:55:46 | 显示全部楼层
举一反三,孺子可教也:!
 楼主| 发表于 2002-9-18 22:12:19 | 显示全部楼层
还是老师教的好。
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.421167 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
