查看: 924|回复: 11
[投诉]:理正已经很久没有更新了。。。。。
发表于 2004-1-16 23:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是现在出现的问题很少啦??
顺便问一下,我发现我的理正右键菜单有时候跳不出来,比如说我选择wall层的线,按右键应该会出来关于wall层的一些命令,不过我最近发现菜单不对,有时候会出现捕捉点选择,有时候会出现cad自带的右键菜单,卸载重装问题解决
Qun能不能研究一下是怎么回事,总不能每次都重装吧。。。。
发表于 2004-1-17 00:03:28 | 显示全部楼层
不升级不等于没有改进,看看补丁里面的说明就知道有上面改进!
右键菜单应该跟重装没有关系,是不是跟某张图有关系?
发表于 2004-1-17 09:20:03 | 显示全部楼层
Re: [投诉]:理正已经很久没有更新了。。。。。
最初由 wardhowe 发布
[B]是不是现在出现的问题很少啦??
顺便问一下,我发现我的理正右键菜单有时候跳不出来,比如说我选择wall层的线,按右键应该会出来关于wall层的一些命令,不过我最近发现菜单不对,有时候会出现捕捉点选择,有时候会... [/B]
怎么会说理正已经很久没有更新了?理正几乎每天都在更新补丁,你没发现只是你不关心啊!我可是天天关注它的进步!
 楼主| 发表于 2004-1-17 23:59:28 | 显示全部楼层
呵呵,我看下载中心的更新日期一直没变,记得以前是跟着变化的吧。。。。
没有重新下载下来试试,实在不好意思^_^
今天发现我重装的理正确实有一点不一样了,右边的工具条好像变化了
以后会继续关注理正的,谢谢Qun的辛勤劳动。。。。。
已领礼包: 10个
发表于 2004-1-18 21:34:21 | 显示全部楼层
注意查看帖子的内容,以免错过。
发表于 2004-1-25 11:12:55 | 显示全部楼层
我来论坛的第一件事就是看看理正的补丁有没有更新
发表于 2004-1-29 16:06:53 | 显示全部楼层
   我也陈在这个问题!
发表于 2004-1-29 16:35:00 | 显示全部楼层
这可能跟“选项(Option)”里面的右键设置有关。
 楼主| 发表于 2004-1-30 19:54:46 | 显示全部楼层
好像也不是,不管右键菜单怎么样设置,在理正环境中选取特殊的层右键菜单应该是一样的吧
发表于 2004-1-30 22:09:31 | 显示全部楼层
最好给个右键有问题的例子(上传DWG文件)。
发表于 2004-1-31 19:40:31 | 显示全部楼层
这个和图纸没有关系,重装一下就会好,问题也是偶尔出现,不是经常出现!
 楼主| 发表于 2004-1-31 21:41:19 | 显示全部楼层
不好意思,我用理正基本上都是在办公室,而且我的感觉和楼上的一样。。。。
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 1.971615 second(s), 54 queries , Gzip On.
