查看: 4007|回复: 30
[求助]:在3dmax建的模型是不是可以在ls里面渲染?
发表于 2002-9-15 20:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的话,怎么做
发表于 2002-9-16 14:36:37 | 显示全部楼层
当然可以,下载一个MAX到LS的插件即可,也可存为3DS格式导入
发表于 2002-9-16 18:46:58 | 显示全部楼层
LS我不大懂,但想学,如果用插件导出的话,是否可以保留MAX所附的材质?
发表于 2002-9-16 23:59:16 | 显示全部楼层
用插件导出的文件可以保留MAX的材质,但是有些细节要到LS中再调节~~
发表于 2002-9-17 18:30:07 | 显示全部楼层
原来这样好,谢谢。
发表于 2002-9-23 14:57:42 | 显示全部楼层
LIGHSCAP的官方网站就有。
发表于 2002-9-23 14:59:01 | 显示全部楼层
安装完插件后,可直接存为*.LP格式
发表于 2002-9-23 15:07:56 | 显示全部楼层
viz4和max5都可以输出lp文件
发表于 2002-10-26 16:18:40 | 显示全部楼层
viz4和max5集成了ls的光能传递和光域网,不错的
发表于 2002-11-9 12:18:45 | 显示全部楼层
我用的是3dmax3.0怎么没见哪位朋友说输出*.lp的插件是什么?
我的邮箱是:yww830@mail.china.com
麻烦哪个朋友帮我解决,谢谢!
发表于 2003-1-14 15:50:39 | 显示全部楼层
安装ligtscape时,选择支持3dmax 的输出文件。然后存盘时,到处为3ds格式。lightscape教程
里有。
发表于 2003-1-15 01:36:05 | 显示全部楼层
是的
最初由 kaixuanmen 发布
[B]安装ligtscape时,选择支持3dmax 的输出文件。然后存盘时,到处为3ds格式。lightscape教程
里有。 [/B]
选择支持3dmax 的输出文件的时候要选定Max所在的位置
其实直接用Viz4就很好
发表于 2003-8-12 10:18:32 | 显示全部楼层
trt
发表于 2003-8-12 14:53:48 | 显示全部楼层
LS有中文版吗?
发表于 2003-8-25 09:22:50 | 显示全部楼层
ligtscape的一些基本流程是什么?有教学吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.506553 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
