查看: 2255|回复: 16
[讨论]:基础承载力问题
发表于 2004-1-18 10:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础承载力设计值修正中,深度修正,大家是取自然地面标高到基础底?还是正负0。000到基础底?我认为应取一,但我们头老要求取二,取二基础算的很大,偏保守!注:施工条件:天然基础,直接在自然地面开挖基槽,基础完工后回填土到正负0。000,然后施工上部结构!!*-*b 欢迎讨论
 楼主| 发表于 2004-1-18 11:02:00 | 显示全部楼层
[讨论]:基础设计承载修正讨论
发表于 2004-1-18 11:14:25 | 显示全部楼层
对边跨来讲,应该取自然地面到基底.
发表于 2004-1-19 23:18:21 | 显示全部楼层
基础承载力设计值修正中,深度修正,我取取自然地面标高到基础底,安全。
发表于 2004-1-23 23:50:06 | 显示全部楼层
回填土可以进行深度修正,地基处理规范有明确说明。我认为可以进行深度修正的主要原因是一定厚度的填土或原状土可以增加土体受剪切产生滑动破裂面的能力,所以可以修正。如果对填土质量不放心,以原状地面开始计算修正深度比较保险
发表于 2004-1-30 09:08:34 | 显示全部楼层
基础是重要的,既然头儿这么说,就按照领导的意思做吧,等你做了头儿,也许也会这样要求的,毕竟重要啊!!
发表于 2004-2-8 12:02:07 | 显示全部楼层
见地基规范p21页5.2.4
 楼主| 发表于 2004-2-12 14:16:15 | 显示全部楼层
[讨论]:规范理解5。2。4
基础规范中5。2。4公式中深度修正d,我认为:在天然地面挖基槽,基础做好后,回填土到正负0。00,d取正负0。00到基础底。但我的头认为d取自然地面到基础底。
正负0。00比自然地面高1。5米,对天然基础影响很大!*-*1
发表于 2004-3-10 21:43:19 | 显示全部楼层
应该从自然地坪起计,若填土为基础施工前填的且有一定密实度,则从填土起计。
有次规范学习某某大师讲的。
发表于 2004-3-15 00:12:57 | 显示全部楼层
深度修正我理解主要是考虑到土的侧限,有一定土层的压力,可限制土的侧向变形,所谓填方整平,应有一定范围,否则侧限作用不明显,所以,取自然地坪也应有一定道理
发表于 2004-3-15 09:59:00 | 显示全部楼层
从自然地面标高算起。一是更安全,二是这仍属于规范所说的一般情况,按规范也应这样算。
发表于 2004-3-15 18:09:34 | 显示全部楼层
我一般都取自然地面标高算起。
发表于 2004-3-19 11:34:45 | 显示全部楼层
取室内外两个深度的和的一半
发表于 2004-3-24 20:35:39 | 显示全部楼层
取自然地面,因为只有这部分才是原有的才可以修正
发表于 2004-3-25 10:31:49 | 显示全部楼层
是室外低平算器
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.502713 second(s), 59 queries , Gzip On.
