查看: 1253|回复: 5
AutoCAD问题答---连载!
发表于 2002-1-27 19:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD是设计人员的常用工具,随着电脑的普及,使用者越来越多。但要熟练掌握CAD技术对新手来说不是一两天的事(本人也是新手^o^),恐怕连一些使用CAD多年的前辈也未必敢说样样精通!为帮助新手和自己,特去一些网站转载了有关AtuoCAD应用技术和技巧的文章,供学习之用。在此先声明,如果您认为我侵犯了您的著作权,请向本人随时提出,我会及时改正。[/COLOR]
                 一、AutoCAD R14汉字处理的有关问题 [/COLOR]
    著名的Autodesk公司于前年推出了AutoCAD R14版,其全新的32位CAD引擎,使得R14成为Windows环境下最快的一个版本,众多的新功能如新的图形系统、Windows一致的用户界面、强化的TrueType字体支持、光栅矢量混合编辑及强大的网络功能等令人激动不已,业界好评如潮。今年5月推出了全本地化的简体中文版,为中文CAD图形制作提供了强有力的工具。然而,现在广泛流行的仍然的是AutoCAD R14英文版,笔者在用其处理中文时,遇到过一些问题。其实该版是一个国际版本,通过适当的设置,完全可以支持全面的CAD中文化。
下面给各位介绍应用过程中的一些经验。
1. CAD中文化及汉字处理[/COLOR]
     如果你在简体中文版的Windows95~98下安装AutoCAD R14,最重要的一点是安装前应检查Windows的地区国别设置应为“中国”(大多数情况下为安装缺省设置,但有时安装别的软件时会被设乱),否则,尽管AutoCAD R14可以正常安装,但无论如何也不能正常处理汉字,还会造成AutoCAD系统崩溃。AutoCAD R14安装后,启动时会根据这些设置将其内部代码页设置为“ANSI_936”即支持简体中文处理。此时AutoCAD R14可以支持中文的目录及文件名、层名、线型名、块名等中文符号,支持中文菜单及对话框等。
      对于汉字的标注,AutoCAD R14除继续支持原有的汉字大字体形文件(shx)外,还支持Windows的中文TureType字体。使用TureType字体的优点是明显的,Windows环境下中文TureType字体繁多,字形优美,小字清晰而大字不变形,中西文字体比例协调等。然而使用汉字大字体形文件可以保证与低版本汉字图形保持兼容,它是低版本汉字图形文件在Autocad R14正确转换的基本条件。将原有的汉字形文件拷贝到AutoCAD R14的字体目录,用Style命令定义你喜欢的中文字体即可,定义方法比以前的版体更为方便。
2. 在AutoCAD R14中读取低版本的汉字图形文件[/COLOR]
     尽管Autodesk公司承诺AutoCAD R14向下兼容,完全可以读取低版本的图形文件,甚至可以按AutoCAD R12的格式写文件,但那是针对西文图形文件而言的。AutoCAD R14在读取包含有汉字文本实体的低版本图形文件时,一般情况下汉字不能正确显示而出现“怪”字符(排除找不到汉字形文件的情况,那种情况下汉字显示为?号),严重的导致AutoCAD系统崩溃。在Windows环境下的低版本AutoCAD系统中制作的汉字图形文件最易出现问题,而DOS环境制作的汉字图形文件问题却较少。
     通过分析发现,引起该问题的原因是因为AutoCAD内部代码页设置不同造成的。由于在AutoCAD R14以前Autodesk没有正式推出支持简体中文的版本,国内都是使用西文的AutoCAD进行汉化,其中以AutoCAD R12 For Windows最为流行,制作的汉字图形文件也最多。由于是西文版,其缺省代码页仅支持西文字符,而AutoCAD R14如前所述在简体中文Windows95下缺省支持中文代码页,因此转换时产生冲突而出现问题。按此推理,即使是简体中文版的AutoCAD R14也会出现该问题。而解决此类汉字图形文件在AutoCAD R14中正常读取,其意义是不言而喻的。 其实,搞清楚了问题所在,解决起来也比较简单。
       最常用的方法是用DXF格式进行转换,这也许是大家都能想到的,但是你也许想不到的是,如果用普通的ASCII方式进行转换,你永远不会成功,用DXF格式最关键的一条是必须使用Binary方式,方能保证汉字的正确转换。用DXF格式进行转换固然可行,但对于复杂的图形文件,生成的DXF文件非常大,要占用大量的磁盘空间,如果要转换大量的图形,操作不免繁琐。这里推荐使用重设代码页的方法比较方便,可以避免生成重复的DXF格式文件。
      在AutoCAD R12及LT2.0 For Windows中有一个系统变量叫DWGCODEPAGE,其缺省设置为“iso8859-1”,打开已有的图形,用SETVAR命令将该系统变量重设为“iso8859-2”存盘后即可在AutoCAD R14中正常打开,乱码问题彻底解决。如果在向AutoCAD R14版过渡时期,你仍需要用该版本制作汉字图形文件,那么建议你将AutoLisp语句(SETVAR "DWGCODEPAGE" "iso8859-2")写入ACAD.LSP文件中,将ACAD.LSP文件放在AutoCAD 的第一个搜索目录(通常应是ACAD.EXE所在的目录)中就一劳永逸了。
     对于AutoCAD R13及LT3.0 For Windows版,由于其DWGCODEPAGE系统变量为只读,用户不能修改它,因此重设代码页的方法就不能凑效,只能采用二进制DXF格式进行转换了,好在使用此版本的用户并不多。
     对于DOS版Autocad,笔者尚未遇到问题,如有问题,参照上述解决方法应该可以解决问题。重申一下,要想低版本的汉字图形文件在Autocad R14中能以原风格完美显示,必须将原汉字形文件放入Autoacd R14的字体目录中。
                                       二、绘图技巧[/COLOR]
[问题1][/COLOR]输入文字字高值要随已设定比例手工变换,标注文字由全局比例"DINSCALE"控制除外。
[解决办法1][/COLOR]AUTOCAD保持图形尺寸与实际尺寸相一致即在AUTOCAD中始终按1:1绘图,只有图中的输入文字高度各标题栏、图框尺寸等随比例反向变化,而输出时,采用正比例输出,因此输入文字高度和标题栏,图框尺寸等输入1:1,而图形随比例正比输出。所以采用先设定比例,输入文字字高时,应输入"要输出字高/比例"
[解决办法2][/COLOR]采用比例始终是1:1,文本高度和标题栏\图框尺寸等是1:1,图形画好标注前按正比例缩放.在AUTOCAD2000中,可在布局模板中图纸空间按1:1初始化标题栏\图框图,在模型空间按上述方法绘图,在图纸空间按1:1输入文字.这种方案的好处是避免多次输入文字高度时进行换算,文件始终按1:1输出. [建议]修改程序,输入文字时,只输入要输出文字的字高值,在程序中采用"要输出字高/比例"作为当前字高,这样适用于各种绘图方法.
--By CCARCH
有关字型与字高的定制
[问题1][/COLOR]在标注和单行文本中输入不能识别
[解决方法][/COLOR]在"文字类型"设置中,把"文字类型名"项"standard"改成能同时接受西文各中文的类型名,在"字体"栏中,选中"使用大字体"项,同时在"大字体"项中选一中文字体,在"字高"项中输入一个默认字高,然后按"应用"、"关闭"按钮后,解决了单行文本中输入汉字不能识别的问题。在"标注类型"设置中的"尺寸文本"下的"文字类型项"standard"改成能同时接受西文和中文的类型名,解决了标注中输入汉字不能识别的问题。
--By CCARCH
Windows版天正软件使用窍门二则:[/COLOR]
                1.在AutoCAD R14平台上的天正软件,能方便、快捷的使用TTF字体,以美化图面。但TTF字体将大大增加DWG文件的容积,如果别的电脑 没有该字体时,又将无法显示。这时可用天正软件的 “文字”-“文字炸开”命令,将其炸成单线的空心字,若要实心,则填充一下即可!最后别忘了用“清理图形(CLADWG)”把图清理 一下!
                2.“布图”在天正软件中是很有特色的。如一个1:100画的建筑平面, 从中用“矩形裁剪”出卫生间,要将其比例改为1:50,而不改变本身和旁边建筑平面的文字、尺寸、数据...的大小,可按以下方法: A.点取“出图比例”命令,变比例为1:50,圈选大样图; B.点取“布图....”-“变比例”命令,圈选刚才的大样图后,变比 例为1:50,将图移动到需要的位置,即可! 注意:用此法改比例的图,需修改时,一定要用 “布图....”-“临时炸开”命令炸开,再修改;改好后要用 “布图....”-“炸开取消”命令将该图恢复!!!
--By Jxsoft
Q:如何选择相近(重叠)的物体?[/COLOR]
A:按Ctrl键,用鼠标左键选择物体,再松开Ctrl键,点击鼠标左键,此时轮流选择被选中的物体(变虚线的),待需选择的物体变虚后,按回车,此物体被选中。
--By Durain
Q:如何在自定义天正命令?[/COLOR]
A:A:继续上次的话题,我们在Acad.pgp 中定义
w, dwall ;双线直墙
ww, wmend ;墙线修补
..... 可是我们键入 w,显示:
Command: w Unknown command "dwall". Press F1 for help. 通过检查天正菜单,发现天正双线直墙命令中还有一个:(_@ld"dwall") 该命令只需执行一次。
我们可在天正中定义一个命令:常用菜单,如下:
[常用菜单] ^c^c(_@ld"axtool1")(_@ld"dimax")(_@ld"dimtp")
(_@ld"dmtool")(_@ld"chg_lyr")(_@ld"t_util")(_@ld"words")
(_@ld"dwall")(_@ld"wltool2")(_@ld"wltool3")
上面的常用菜单包括了大部份的命令的初始化,其它的初始化命令可在天正菜单中找到。
--By Durain
Q: Excel表格粘贴到AUTOCAD 14.0后打印不出来?[/COLOR]
A:由于AUTOCAD 14.0的打印模块存在BURGE,Excel 表格粘贴(Ctrl+V)到AUTOCAD 14.0 后打印不出来(除非用系统打印机,尺寸<=A3,转角=0)。有两个办法:
  1、采用AUTOCAD 2000。
  2、在Excel中(Ctrl + C),然后在AUTOCAD 14.0中的下拉菜单中选“编辑”=> “选择性粘贴”=>“粘贴 AUTOCAD图元”。
--by 邓卓智
00.10.22
Q:如何重定义ACAD命令?[/COLOR]
A:Acad与其它应用软件使用上的最大不同可能是它的命令行方式,对熟练的使用者来说,使用好命令行方式,可加快工作效率。可是Acad的命令如果很长,不但不容易记,而且使用不方便。这时就可以利用Acad中的重定义命令的功能,用一二个字母来代表一个命令。如何做到呢?在Acad的安装目录下,有一个acad.pgp的文件,打开它,可以看到如下的片段:
A, *ARRAY
B, *BREAK
C, *COPY
D, *DIST E, *ERASE
其中:逗号和星号是必须的格式,A为简化命令,Array为Acad中的命令的全名。你可以将你常用的命令整理一下,然后用选一两个字母来代表每个命令,按照上面的格式填到acad.pgp文件中,须加到文件的未尾,因为它以最后定义的一个为准。
--by l.lang
00.10.08
Q:如何在AUTOCAD下加载Lisp程序?[/COLOR]
A:有三种方法:
  1.使用appload 命令,会出现对话框,点“文件”,找到你硬盘上的Lisp文件后,点击“加载”即可。
  2.直接在COMMAND:后面输入(load"硬盘路径//*.lsp)即可。
  3.把LSP文件直接拖到ACAD的绘图窗口(谢谢邓卓智朋友补遗)
Q:如何使用使用程序里面定义的命令?[/COLOR]
  一般,程序应该有义务告诉使用者,程序中定义了那些命令, 若您拿到了个Lisp程序,而不知道如何使用时候,用任意的文本编辑器打开这个程序,用查找功能去找“c:”,找到后它后面的单词,就是一个LISP程序定义的命令,加载后,在COMMAND:后敲入这个单词使用就可以使用了。    ---by XDsoft
00.10.30
Q:如何使用系统打印机打印AutoCAD图形?[/COLOR]
A: 在R14中打印可不用专用的打印驱动程序(ADI),而直接使用Win95/9 8的驱动程序,但我们在画图时如果使用了不同颜色(用于控制不同的线宽),打印出来的线条会深浅不一,如是彩色打印机则会表现为不同颜色,这 时我们可通过简单的设置来解决。 在打印对话框中选择Pen...,再弹出对话框设置不同颜色所对应的Width(笔宽),此时在全部颜色所对应的Pen(笔 号)中填入7,这样打出来的线条就全为纯黑色。 --by durain
00.11.18
AutoCAD中特殊符号的标注:[/COLOR]
  %%O 文字上方划线
  %%U 文字下方划线
  %%D 数值右上角绘“度数”
  %%C 绘制标准钢筋直径号
  %%P 绘制正负号     --by jxsoft
00.11.15
Q:在AutoCAD中如何自定义快捷键输入透明命令?[/COLOR]
  A:透明命令在作图时给我们带来很大的方便,但输入比较麻烦('Z D。。。),AutoCAD提供了自定义快捷键输入透明命令的功能:打开Acad.mnu(使用TCH30的打开TCH.mnu),找到***ACCELERATORS(找不到自己在末尾加上吧)然后加上: ***ACCELERATORS ["F1"]'zoom;d; ["F11"]'zoom;a; ["F12"]'zoom;p;
注意1.字符之间不要有空格,最后一个分号之后也不能有空格!      2.['F1']表示F!键...,F2-F10系统已使用,不能重定义。
  3.修改后须重新编译菜单,键入命令:menu,弹出打开文件对话框,找到文件Acad.mnu(或Tch.mnu),再弹出对话框询问是否重新编译,回答'Yes'即可。   --by Durain
00.11.12
如何处理在AutoCAD 中标注时,中文与直径符号共存的问题?[/COLOR]
  A:给中文与直径符号分别设定不同的字型和字体,如中文用宋体,符号用Txt.shx,在标注时,选择不同的字体进行标注.(使用style命令定义字型,用小字体和大字体的组合,前提是英文小字体里面包含直径字型定义) --By cgx
00.11.10
如何将Autocad R14的小十字光标改变成充满屏幕?
  A: 菜单「工具」-->「系统配置」-->「定点设备」,将最下面的“光标大小”百分比改为100。
 楼主| 发表于 2002-1-27 20:07:58 | 显示全部楼层
三、绘图仪出图时的“内存不足”的问题[/COLOR]
用HP DesignJet 系列的绘图仪出图时,遇到绘图仪“内存不足”的错误,绘制的图纸就会不完整或发生裁剪。AutoCAD的用户经常问,怎样才能确定绘图仪出图时到底需要多少内存?怎样配置我的绘图仪的内存,才能满足我的出图需求?有没有方法可以读入绘图文件以决定该文件打印所需内存? 这个问题的确是一个硬件问题,而与软件AutoCAD没有太大关系。我们把从HP公司获得的有关信息,整理如下,以供AutoCAD用户参考。
一般来说,图形文件的大小与绘图仪用来打印文件的内存并无直接关系。对于图形中没有光栅图象和 TTF字体的打印内存,如果使用支持HP-GL/2语言的驱动程序,绘图仪所需的内存大约是这个文件大小的1.3倍。但是,如果图形中含有光栅图象和 TTF字体,这个数值就不再有效了。绘图仪也许的确需要20MB的内存来处理3MB的图形文件。
实际上,由于文件从计算机传递到绘图仪,再经绘图仪处理,打印成图,需要经历一个复杂的过程,无法准确估计打印机要使用多少内存。不过,粗线条、复杂对象(光栅图象)和填充会占用较多内存。现有型号的HP DesignJet 系列的绘图仪没有提供用于计算或估计打印内存需求的功能。DesignJet 650C绘图仪在绘图结束的统计信息内,能列出绘图仪输出该文件所需的粗略的内存数值。这个功能HP DesignJet 系列的新型号内,如750C,已经没有了。您可以从HP网站中获得更为详细的资料。
http://www.hp.com/cposupport/plotters/support_doc/bpp02019.html
那么,当您在AutoCAD中使用PLOT命令之后,图形文件到底经过了何种处理,才在绘图介质上得到了打印结果呢?对于DesignJet系列的绘图仪,若在AutoCAD中,使用ADI驱动程序,打印之前,会发生两种转换:
              1.AutoCAD使用绘图仪驱动程序处理DWG文件,按某种绘图语言(HPGL/2或PostScript),把该文件转换成绘图仪可读的格式,并传递给绘图仪。转换后的数据量大约与相应的PLT文件的大小相同。
               2.绘图仪接受计算机传递过来的打印作业,在内存中转换成光栅图象文件。在绘图仪中,一旦打印作业完全转换为光栅图象后,绘图仪才开始工作。因为,打印作业中的矢量数据顺序和光栅图象的数据顺序并不是一一对应的,转换图象前部所需的数据可能与打印作业后面的数据有关,所以必须在绘图仪内存中完成所有从矢量数据到光栅数据的转换,而不能边转换边绘制,把已绘完部分的数据,清出内存。这样,对于打印AutoCAD这样的矢量作业,的确对打印内存有较高要求。对含有光栅图象的DWG文件的打印,情况会更复杂些。在AutoCAD中正确设置,可以尽量减少这种内存问题。具体做法是这样的:使用“HPCONFIG”命令,打开“内存优化”选项,并设置打印内存与当前绘图仪的内存相同。
如果配置AutoCAD使用Windows系统打印机ADI驱动程序,打印数据将通过Windows传递给绘图仪。HP DesignJet系列绘图仪提供的Windows 95驱动程序,提供有让系统帮助绘图仪管理打印数据的功能,如果在打印某一特定文件时,出现“内存不足”的信息时,可以选择这个功能,不过,这可能导致较长的打印时间。具体做法是,在Windows的打印机设置对话框中,选择“高级”附签,在“处理文档”中,选中“在计算机中”。
发表于 2002-1-31 20:29:31 | 显示全部楼层
好帖子!
谢谢!
发表于 2003-9-5 10:27:24 | 显示全部楼层
实用
发表于 2003-9-5 23:49:27 | 显示全部楼层
有些问题的回答很实用.
发表于 2003-9-6 22:48:17 | 显示全部楼层
非常感谢!有些问题碰到了一直没解决好,现在可以了。
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.207603 second(s), 42 queries , Gzip On.
