查看: 966|回复: 9
[求助]:高压电线的距离
发表于 2004-1-18 11:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
变电房的高压电线距离民房的最近是多少米?距地距离至少多少?
出处是哪个具体条文
发表于 2004-2-17 08:44:07 | 显示全部楼层
在规划的规范上有的,找找看吧
发表于 2004-2-17 14:42:37 | 显示全部楼层
不同的电压等级有不同的距离要求。可查《高压配电装置设计技术规程》。
发表于 2004-2-17 14:44:34 | 显示全部楼层
只知道变压器与建筑之间的距离是5米,高压线到底是多少,还真不清楚
发表于 2004-2-17 22:08:36 | 显示全部楼层
查一下民用建筑电气设计规范
发表于 2004-2-17 22:19:21 | 显示全部楼层
能不能直接回答
发表于 2004-2-18 20:42:23 | 显示全部楼层
我们这里一般为10米。
发表于 2004-2-19 13:34:19 | 显示全部楼层
不看规范,还想搞设计!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-2-25 10:39:30 | 显示全部楼层
楼主说的电压等级应该是10KV的吧,高压线(裸铝线)与民房垂直距离是3M,边相距离是1.5M。
发表于 2004-3-25 17:03:11 | 显示全部楼层
高压输送电线路在我们这儿规定的高压走廊为中心各15M
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.522701 second(s), 50 queries , Gzip On.
