查看: 11090|回复: 52
[弹指神通]:理正建筑特点介绍(比较理正与天正3)
发表于 2004-1-18 19:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常有人问理正和天正3哪个好用之类的问题,发现确实没有一个系统的介绍理正特点的帖子,而笼统的说理正好没有说服力。由于本人用天正3多年,对天正的各个功能非常了解,自认可以把理正和天正3做个比较全面的对比。方便新用户使用理正,更便于天正3的老用户了解理正。事实上因为开发人就是同一个,所以理正建筑就是天正3的升级版![/COLOR]
一、理正建筑概要:[/COLOR]
        [B]1.理正建筑是针对建筑设计用户使用AutoCAD绘图比较普遍,而AutoCAD专业功能又不强的特点,专为建筑师开发的建筑绘图软件。该软件采用分布式工具集的概念,使用户无须经过专门培训即可逐步掌握用法。早期的天正3即为工具集软件,多年来工具集软件已经受到广大建筑师的推崇和喜爱。工具集软件可以在任何装有ACAD版本的机器里打开,并可使用纯ACAD命令编辑。
        2.理正建筑与天正3及其他工具集软件都能很好的双向兼容,用天正3画到一半的图可以用理正建筑继续画,反之也然。你可以在装有天正的机子里放心的安装理正的多个版本,甚至可以在晓东空间或ABBD论坛下载理正变天正的菜单,便可以在使用理正建筑的同时用鼠标随时切换成天正3菜单,即使用了熟悉的天正3菜单又享受了功能强大的理正建筑命令,从而轻松的过渡到理正建筑。
        3.理正建筑早在2003年4月就在国内建筑软件中率先推出了ACAD2004版。目前已经可以稳定的安装在ACADr14、ACAD2002以及ACAD2004等各种中英文版本中使用。
           4.理正的很多对象如标高、坐标、引出标注、做法标注、两跑楼梯、参数直梯都利用了ACAD中“组”的概念(注意不是块),“组”的编辑方法和“块”完全不同,不需要炸开编辑,只要用开关即可开关“组”,R14的组开关是Ctrl+A,2002以上版本的组开关是Ctrl+H。[/B] [/COLOR]
二、常用命令:[/COLOR]
1.【多用擦除】:[/COLOR]
一个可以有选择地擦除选中的图元的功能。对于门窗和墙线还具有【门窗擦除】和【双线裁剪】的功能。
2.【多用改字】:[/COLOR]
可以用来修改任何标注上的文字,如尺寸、轴号、说明、标高、图框等所有有属性无属性的一切标注。
3.【初始设置】-》“简化命令”:[/COLOR]
用户可以任意将本软件的命令定义成简化命令,并可以在ACAD简化命令、系统默认简化命令和用户自定义简化命令三者之间方便切换。
三、新增命令(天正3没有的命令):[/COLOR]
1.【改单尺寸】、【改尺寸组】:[/COLOR]
一个新增的可以在改尺寸的同时改变它所标注的对象(如门窗、墙厚)尺寸的命令。
2.【角变弧长】:[/COLOR]
增加了弧长标注方式。
3.【改变墙厚】:[/COLOR]
可以通过数据参数直接修改墙厚。
4.【轴线生墙】:[/COLOR]
可以通过选取轴线方式绘制双线墙体,程序自动处理墙线交接处。
5.【定义柱墙】:[/COLOR]
可以将用户任意画的柱子定义成柱或剪力墙。
6.【定义门窗】:[/COLOR]
可以将用户任意画的门窗线定义成理正建筑的门窗。
7.【单词替换】:[/COLOR]
可以统一替换修改图中文字、属性的包含词汇,还可以将所选文字加上统一的前缀、后缀,或前后剪裁掉固定数量的文字。
8.【整体楼梯】:[/COLOR]
可以一次性的利用对话框把所有的楼梯剖面画好。
9.【图案面积】:[/COLOR]
可以自动测量填充图案的面积。
10.【遮挡处理】:[/COLOR]
用在需要在填充图案上插图块并能按图块轮廓遮挡填充图案的功能。
11.【矩形色块】、【多边色块】、【遮挡处理】:[/COLOR]
        可以快速的绘制总图上的建筑屋或绿化等需要用色块的填充部位,并能任意按色号排序。
12.【外引剪裁】、【外引提取】:[/COLOR]
一个在图纸空间将大于A0的图纸在出图时分割成小图,并不影响大图的完整性,当大图局部修改的同时小图也同时变化的命令。
四、增强命令(功能明显优于天正3):[/COLOR]
[B]轴线、墙线和门窗[/B]
1.【轴网标注】:[/COLOR]
可以任意的将轴线长短不齐的轴网窗选后正确的标注上轴网。完全解决了天正3轴网标注存在的严重问题。天正3正确标注轴网的前提是轴线长短要一致,并不得中断,否则无法正确生成。
2.【多轴变号】:[/COLOR]
        可以依据制图规范对轴线号任意排列(正反向均可排列),解决了复杂建筑的轴线编号问题。
3.【画双线墙】:[/COLOR]
利用对话框的形式保存了常用的5种墙体厚度,可方便的调整墙体和轴线的位置。
4.【墙线修补】:[/COLOR]
        可以将没有连接好的一字型、L型、或T字型墙用窗口包含后封闭修复,或将多余的出头墙线用窗口包含后擦除并自动修复。大大改善了天正3的墙线修补功能。
5.【造门窗表】:[/COLOR]
能依次插入任意层平面,并能自动生成格式规范的标准门窗统计表。同时可以校对门窗表是否有漏编。改变了天正3的造门窗表只能简单的造一张图中的全部门窗,不支持窗选区域造表的重大缺陷。
6.【门窗名称】:[/COLOR]
提供多种门窗编号选择方式,可以对多个门窗编号增加、减少、编辑、查找,解决了天正3门窗编号修改难,易遗漏的问题。
7.【门窗移动】【门窗变宽】【单侧变宽】:[/COLOR]
用户可以设定距离参数,控制门窗尺寸、位置和相应尺寸标注的关联,门窗修改相应尺寸随之变化。改进了天正3这些功能用途上的的局限性。
[B]各种标注[/B]
8.【两点尺寸】:[/COLOR]
两点尺寸集合了天正3的两点标注、逐点标注、标注断开、尺寸纵移等功能。
9.【尺寸纵移】:[/COLOR]
支持圆弧型实体尺寸标注的纵向移动。改进了天正的【尺寸纵移】不支持圆弧型实体尺寸标注的纵向移动。
10.【注标高】:[/COLOR]
        一个有着全新功能的的注标高命令。它可以用鼠标动态的改变标注方向,可以自动的根据用户给出的参考点标高任意标注出相关点的标高,可以同时标注含有绝对标高(黄海高程)的相对标高。比天正3的【注标高】有着质的飞跃。
11.【注坐标点】【坐标参数】:[/COLOR]
改进了天正3的注坐标不能用鼠标动态改变标注方向的麻烦,增加了多种标注控制参数,并支持用户定义的各种坐标标注方式。
12.【引出标注】: [/COLOR]
        可以将任意点取需要有引出点的所有引线用鼠标来回切换平行标注或集中标注方式。并有文字回朔功能,方便再次利用设计资料。
13.【做法标注】: [/COLOR]
理正建筑的精华命令。可以将所有用过的做法标注(包括收集的标准图集)收藏起来,随时查找、随时调用,不但减少了重复劳动,同时可以兼做标准图集库。并能将所有的数据文件拷贝复制,方便移动或合作。
14.【指向索引】、【剖切索引】: [/COLOR]
同样增加了收藏功能,大大减少了重复劳动。
15.【文字标注】:[/COLOR]
对话框里增加了天正3缺少的多种特殊符号和文字回朔,文字标注更加方便、快捷。
16.【字型参数】:[/COLOR]
比天正3增加了WINDOWS和中西文联体的标注方式。
17.【自动排版】:[/COLOR]
和天正3的功能有了本质的不同。可以将文字合并成行、两端对齐、按行分段排版。
18.【编排序号】:[/COLOR]
本命令除了和天正3一样可以在表格中按数字序号自动排序,还增加了在图中任意拷贝一个数字(或含数字的文字)即可按数字顺序编排序号。
[B]其他[/B]
19.【洁具布置】:[/COLOR]
对理正的所有洁具,用户均可自定义插入参数,如插入模式、排列的间距、初始距离等,并增加了天正3没有的沿墙均布等多项功能。弥补了天正3的不能沿墙均布洁具,并不能旋转洁具的不足。
20.【隔断隔板】:[/COLOR]
增加了沿墙不加隔板选项。克服了天正3沿墙仍然会加隔板的错误。
21.【两跑楼梯】:[/COLOR]
改进过的两跑楼梯对话框改变了天正3的楼梯平面绘制中的错误和缺陷。输入层高和大致步高可以自动算出踏步数,增加了扶手宽度、扶手距墙、梯井宽、休息平台宽,最精彩的当属《图中提取两跑楼梯数据》的功能,它保存了前期的设计成果,设计的可调整性大大增强,极大的减轻了劳动强度。
22.【线图案库】:[/COLOR]
提供了更加丰富的线图案绘制的控制方式,绘制线图案更加方便、快捷。
23.【做比例块】:[/COLOR]
增加了比例布图对话框,可以根据图块比例和图框比例快速的制作比例块,并可任选复原或放缩布图方式修改比例块,改变了天正3的不理想的临时炸开的修改方式。提供两种详图放缩模式,方便一张图上的不同比例的节点大样图布局、编辑。
24.【图框插入】:[/COLOR]
用户可以自行制作本单位的图框,并按图号分别定义自己单位的图签存放在任何文件夹内,在使用本命令时给出路径即可调用本单位图框。天正3的图框插入因为只能调用系统图框而使本命令成为少数的死命令之一。
25.【整理图形】:[/COLOR]
提供了多种图形清理、规整方式,并增加了Z轴归0功能。
[B]日照计算[/B]
26.【多点分析】:[/COLOR]
速度比天正3快10-30倍,可靠性高很多。
27.【等照时线】:[/COLOR]
计算并绘制等日照的时间曲线,比天正3计算速度快,结果更精确。
28.【单点分析】:[/COLOR]
        比天正3的功能多了对不满足日照时间的点,可以计算出满足日照时间所需的高度。
29.【阴影轮廓】:[/COLOR]
        纠正了天正3【阴影轮廓】为LINE的不足,绘出阴影的轮廓线改为PLINE线。
发表于 2004-1-19 00:16:09 | 显示全部楼层
总结的好,不可多得的一篇帖子。
发表于 2004-1-26 10:15:55 | 显示全部楼层
希望理正建筑能够大踏步前进,而不是一直以其他软件的老版本为参照物
 楼主| 发表于 2004-1-26 12:24:22 | 显示全部楼层
最初由 play-wolf 发布
[B]希望理正建筑能够大踏步前进,而不是一直以其他软件的老版本为参照物 [/B]
很多初次接触建筑软件的人都会提出像你这样的疑问。你的意思理正以其他软件为参照物是缺点,事实上理正建筑的最大优势就是兼容了你所说的天正3!
道理很简单:天正3曾垄断了建筑行业多年,我们从用计算机画图开始不久用的就是天正3,而建筑专业的特点是所有的项目都有可能延续多年,因此现在的软件如果完全脱离了天正3,那它的结局将不会是光明的。天正5、6为什么少有老用户就是一个很好的例子!天正5、6确实不错,完全脱离了天正3的工具集概念,采用了自定义实体概念,虽然它有非常明显的优势,但无法很好的双向兼容以往天正3的图纸是它的致命弱点,因此天正3的老用户们和要延续以前天正3画的图纸的人目前有两个选择:
1。继续沿用习惯了的、功能不理想的、BUG多多的老版本天正3。
2。改用与天正3能完全双向兼容,并比天正3有着大量功能改进的理正建筑。
要是你是上述人中的一种,你会作何选择?
发表于 2004-1-26 13:18:45 | 显示全部楼层
xianxl大姐说得很对,相比较之下,我使用建筑软件的年数虽然长,但是只是很实用地使用,没有很好地将一种软件作深深地发掘。我本人就是理正的正版用户,我的意思是:理正建筑最大限度地兼容了天正3并有所发展,这是理正建筑的最大好处,但窃以为这也会成为一个很大的问题——需要理正建筑协调地加以发扬光大和满足自身的发展需要:
1、天正3之所以会如此普及恐怕D版起了很大的作用——拥有了很大的客户群而且无法爽快地使用在WIN2K、ACAD2K平台下,将之兼容并蓄是现实中理正建筑的最大卖点和受益处。而现在的理正建筑将原天正3中的BUG修正不少,现实明摆的好处多多,所以道路是坦荡的。
2、将眼光放远一点,对原有的参照物(如天正3)深挖掘、修改到及至——能维持一定的客户群和时间,但前途的光明程度有点不可靠——因为发展不足。我认为理正应同时寻找更新更高的参照物来比照自己的差距和不足。当初天正建筑从1.7版本开始,给我(不知其他网友是否有如此感受)的最大感觉就是两点:
一、工具集的概念(这点不提了)。
二、强大的日照分析功能将建筑师从繁琐的计算中解放了出来。
    我认为:除了作方案外,建筑师大量的工作是平面作业,理正建筑不断完善和充实二维功能是必要的。但是它的日照分析功能除了在速度和一些小的方面有所改善外,大的进步不多——而这个功能应该是从天正3继承下来的一个亮点——现在这个亮点已经黯淡了许多。现在其他日照分析的专业软件有好多,我认为理正没有理由放弃这块!即可以作为一个单独的产品销售,同时又可以和现在的理正建筑配合使用,作为理正建筑产品的延伸……从这方面来说新的参照物有好多(众智的日照分析、天正日照分析以及清华大学的、上海市规划局日照分析软件等),希望理正不要放弃原有的领域和阵地,也希望我能够有机会成为理正日照分析软件的测试用户和最终用户!
发表于 2004-2-20 23:12:34 | 显示全部楼层
谢谢了楼主的好文章还是多发才好谢了
发表于 2004-2-21 14:14:01 | 显示全部楼层
线改为PLINE线。
这条有点问题。我印象中理正的阴影轮廓一直是Region。
难道新版改成PLINE了?
发表于 2004-2-21 17:01:31 | 显示全部楼层
理正是站在巨人的肩膀上啊
发表于 2004-2-22 13:08:18 | 显示全部楼层
我只会用天正,而且还是刚刚开始的呢... 哈哈
发表于 2004-2-25 11:02:43 | 显示全部楼层
请问我在贵网站下栽了一个理正建筑,但是安装后没有出现应该有的屏幕菜单.
我在自定义菜单中把理正菜单掉出来也不能够用请问是什么原因?
我原来用天正3.0,但是我把系统升级后他就不能够用了.郁闷中
发表于 2004-2-25 11:21:36 | 显示全部楼层
最初由 lisong03 发布
[B]请问我在贵网站下栽了一个理正建筑,但是安装后没有出现应该有的屏幕菜单.
我原来用天正3.0,但是我把系统升级后他就不能够用了.郁闷中 [/B]
如果使用的是AutoCAD14,请问有没有安装ACAD的中文环境?
有没有LISP病毒——在工作目录下有“ACAD.LSP”的文件?
发表于 2004-2-25 14:51:48 | 显示全部楼层
我用的是R14有中文环境
没有发现病毒
是不是安装的时候有什么东西要选啊?
安装的时候他说要选基于R14的平台
我不止到怎么选
是不是直接安装到C盘目录下就可以啊?
还是要安装到CAD目录下啊?
我安装以后他总是说缺少快捷方式
发表于 2004-2-25 15:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是R14就不能安装“中望龙迪”的中文环境!需要重新安装AutoCAD。
发表于 2004-2-25 19:43:20 | 显示全部楼层
我还在用tch3是因为tch5 6与其不兼容,过去的许多图,不能用,现在不甩掉tch3是不行了,因为acad已经到了2004版,我还用r14有问题,我想两年后必落伍,是该考虑使用理正
发表于 2004-2-25 19:51:28 | 显示全部楼层
我现在就在用里正感觉不错,什么时候推出结构绘图软件
GMT+8, 2026-11-5 00:58 , Processed in 0.567417 second(s), 62 queries , Gzip On.
