查看: 881|回复: 3
[讨论]:有关弧梁计算
发表于 2004-1-19 17:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于弧梁的计算是否是将它按直梁一样计算,取弧梁两端的距离作为计算长度,还是取它的弧长作为计算长度[/COLOR]  如果是按前者,那么曲率不同但距离相同,荷载作用相同,是不是应该是曲率越大造成跨中弯距就越大*-*8 *-*8 *-*8
发表于 2004-2-1 01:45:45 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:有关弧梁计算
最初由 棉花糖 发布
[B]关于弧梁的计算是否是将它按直梁一样计算,取弧梁两端的距离作为计算长度,还是取它的弧长作为计算长度[/COLOR]  如果是按前者,那么曲率不同但距离相同,荷载作用相同,是不是应该是曲率越大造成跨中弯... [/B]
弧梁按直梁一样计算是不可以的,其支座处扭矩不可忽略,有关弧梁计算,论坛已有很多讨论,也有不少小程序,可以搜索一下,定有所获.
发表于 2004-2-8 14:06:32 | 显示全部楼层
弧梁计算该是按弧长为计算长度,不光要考虑弯矩,还要验算剪力和扭矩,它是复合受力
发表于 2004-2-18 16:20:46 | 显示全部楼层
哪该怎么算啊,PKPM的结果不能用吗?
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.427817 second(s), 38 queries , Gzip On.
