查看: 1750|回复: 6
[求助]:pkpm能算筏板基础吗
发表于 2004-1-23 15:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm能算筏板基础吗?为什么同一块筏板无法输入不同挑出长度?那么型心与结构竖向荷载重心的偏心距超出高规要求怎么调?清高手指点
发表于 2004-2-1 00:41:20 | 显示全部楼层
同一块筏板挑出长度不同时,可先输入一个大多数边界的外挑长度,然后可对每一部分做局部修改.至于偏心距超出高规要求可通过调整筏板平面调整.
 楼主| 发表于 2004-2-7 22:09:37 | 显示全部楼层
是不是我输的有问题,我输的是按一块板,修改外挑长度也是一块板的外挑长度某一方向无法修改长度,按多块输入又显示板重合。
发表于 2004-2-8 12:10:13 | 显示全部楼层
关于计算,PKPM的JCCAD提供了四种方法,分别是弹性地基梁(包括手动调节上部刚度)、倒楼盖、上部按刚度无限大的弹性地基梁方法、用SATWE或者TAT算出的上部等效刚度的弹性地基梁的计算方法,这四种方法都可以,但结果是千差万别。
我问过建科院的人,他们说提供四种方法都可以计算,而且结果也都可以用,因为在我们以前也都用过,而且都有成功的经验,只是以前不管怎么算都只用一种方法,现在同时可以几种方法计算,反而会令人摸不着头脑了。
发表于 2004-2-9 01:38:04 | 显示全部楼层
基础还真是这样,按什么理论计算都行(当然有一定的适用范围),但只要本身不出错.就是正确的.
可结构实际工作真有如此灵活的调节功能吗?有点纳闷.
发表于 2004-2-10 14:58:01 | 显示全部楼层
JCCAD对于筏板基础的基础反力计算有问题,我做过多种情况的复核计算,都无法与程序的结果吻合,且JC的结果偏小。我在其它专业网站也发过贴,遗憾的是无人相应(我指手算复核),看样,大家都很相信程序结果。见:
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic ... mp;bpg=1&age=30
发表于 2004-2-11 11:59:31 | 显示全部楼层
6楼的观点我有不同意见,我就曾经用手算的方法,将每个柱子的反力按扩散的原理分到相应的筏板上,综合的结果是基本闭合的,也就是与JCCAD提供的弹性地基梁的计算方法差不多。但如果要求结果完全一样肯定做不到,因为手算毕竟用的简化的方法。
实际上筏板由于有较强的刚度和强度,所以在荷载作用下,对内力分布和重分布的协调能力也很强,所以由几种方法计算出来的结果都是可行的。
不过不能盲目的相信电算结果我还是非常支持的,希望大家对电算的结果都要进行分析、比较和优化后才使用。
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.612791 second(s), 44 queries , Gzip On.
