查看: 968|回复: 7
[建议]:理正建筑的第三道标注
发表于 2004-1-24 02:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑的第三道标注的界线比轴线标志的哪根线短,这点不知是为什么.
我认为完全可以把轴线号的哪根标志线在软件设置里改短一点,一般第三道线尺寸肯定是齐的.
 楼主| 发表于 2004-1-24 02:11:45 | 显示全部楼层
还有矩形剪裁命令还好用的,但是还有点不足,剪裁后,轴线号位置及轴线标志线有些都乱套了,而且剪裁后希望能带点轴线尺寸和第三道尺寸,总长度在放大图是不需要的.
发表于 2004-1-24 09:07:59 | 显示全部楼层
1、“第三道标注的界线比轴线标志的哪根线短”在黑白图上能看出来吗?轴线的点划线部分和实线部分的连接应该是连续的,跟尺寸界线应该没有直接关系!
2、【矩形剪裁】命令没有智能分析功能;轴号反向可能跟矩形边框在轴线虚、实线连接处有关,再大一点或小一点可能就好了;凡是选到的尺寸线都会出现,多余的手工删除吧!
发表于 2004-1-25 00:33:02 | 显示全部楼层
我也一直是手动的,不知有没有什么简单方法
 楼主| 发表于 2004-1-25 20:25:07 | 显示全部楼层
有关系,因为轴线一般打印最细的线.
 楼主| 发表于 2004-1-25 20:59:51 | 显示全部楼层
我最希望的是矩形剪裁能带点轴线尺寸和第三道尺寸,总长度就不用了,因为这个命令用的还是很多,主要用来做放大图,而且放大图就是要轴线尺寸和第三道尺寸,就要带个一至两个就可以用尺寸编辑来搞定第三道尺寸,软件是不可能知道我要标哪个尺寸,所以这个命令也就只能把平面图里的第三道尺寸附上.
发表于 2004-2-24 17:40:18 | 显示全部楼层
轴线控制线不要到“节点”位置,到尺寸显端点即可。
发表于 2004-2-25 09:21:17 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]还有矩形剪裁命令还好用的,但是还有点不足,剪裁后,轴线号位置及轴线标志线有些都乱套了,而且剪裁后希望能带点轴线尺寸和第三道尺寸,总长度在放大图是不需要的. [/B]
如果裁在轴线跟轴标交界的地方就容易出现轴号反向的错误!取到的尺寸线都会保留,多余的删除就行了,程序没有这么智能,不知道哪个是第三道尺寸线!
GMT+8, 2026-11-5 02:17 , Processed in 0.641844 second(s), 47 queries , Gzip On.
