查看: 903|回复: 3
[求助]:3D绘图拉伸命令的使用
发表于 2004-1-25 15:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学画 3D习题——1、3D练习题(十)时,在要拉伸斜面上的窗口时,总是不能单独选中那个窗口,而是选中棱锥体。出现的命令提示过程如下。
命令: _extrude
当前线框密度:  ISOLINES=4
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定拉伸高度或 [路径(P)]: 5
指定拉伸的倾斜角度 <0>:
无法拉伸选定的对象。
在这里有什么方法可以选中那个窗口呢?请各位赐教。
发表于 2004-1-25 15:55:28 | 显示全部楼层
不能使用“_extrude”命令拉伸。“_extrude”是拉伸闭合多段线或面域用的。
应该使用“实体编辑”工具栏里面那个“拉伸”,那才是编辑实体的一个面用的命令。
 楼主| 发表于 2004-1-25 16:12:53 | 显示全部楼层
谢谢!我为此已经烦恼2天了。顺便再提个问题:哪里还有ACAD 3D方面的教学与练习题?
发表于 2004-1-25 16:17:06 | 显示全部楼层
3D最好的练习题是将自己周围的东西绘制出来。既直观,又便于检查。
我就是从画自己的房子开始学习三维图形的。没有尺寸可以用卷尺量取。
GMT+8, 2026-11-3 19:21 , Processed in 0.500406 second(s), 39 queries , Gzip On.
