查看: 981|回复: 4
[建议]:对于探索者软件的一点建议!
发表于 2004-1-27 15:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在软件应用过程中碰到的小问题,斑竹看看能否解决,应该是很简单的。
1、在生成的墙梁表上最好能增加上“腰筋”一项,因为有很多连梁的腹板高度都是大于450mm的,或者增加“备注”一项(注腰筋或者斜向构造钢筋等)。
2、在pm接口中,对于pm生成的文字最好能按照横向和竖向两个方向转换成两个不同的层,而不是目前的都转换在同一层(TEXT)上,相信好多朋友都是用PKPM进行计算的,对于这一点应该是有体会的。
在此先谢谢了!
发表于 2004-2-2 09:10:05 | 显示全部楼层
收到, 探索者近期会改正
发表于 2004-2-28 12:38:42 | 显示全部楼层
主要是梁平面表示法(PL。)有时要梁配筋图要分成两张,一张水平向梁配筋图,一张垂直向梁配筋图。
发表于 2004-2-29 13:41:30 | 显示全部楼层
暂时可以在做PM接口前,先用横向钢筋和横向标注层删掉,存成一张图,删掉竖向钢筋和标注存成另一张图
再做PM转换
发表于 2004-3-8 19:27:09 | 显示全部楼层
那么吊筋及附加筋标注呢???
GMT+8, 2026-11-2 22:13 , Processed in 0.480885 second(s), 40 queries , Gzip On.
