楼主: xtytosun
[讨论]:大家谈谈综合布线
发表于 2004-3-15 09:27:38 | 显示全部楼层
我们这里布线要求预埋的管槽够大,以方便线缆坏以后能够进行更换。你们那里呢??
发表于 2004-3-23 11:56:48 | 显示全部楼层
综合布线实际上并不复杂,现在各个供应商都提供其合理布线方式,现在流行的是结构化模块设计为理想的方案,但大多数用户对于布线的知识知道得很少,往往籽价格上斤斤计较,那么就会省了好多环节,所以重新布线的可能性变大,仅仅满足现在的需求,等他们真正用起来,他们又嫌没有好好弄,现在的布线原则上超前一点,但谁也不能保证很多后不用重新布线。
发表于 2004-3-25 11:40:26 | 显示全部楼层
综合布线最重要的还是全局考虑,不仅仅市电话线,数据线。是所有弱电的统称,
发表于 2004-3-26 16:12:17 | 显示全部楼层
综合布线是五类线?晕死~
我在浙江,做的工程基本都是六类的,也就是说水平系统都用六类线,包括语音
管理系统用RJ45模块式的配线架管理,语音就再由配线架跳110配线架,其实这样虽然贵了一点,但才真正的是语音和数据转换。
综合布线是智能建筑的基础,这里的钱是最不能省的,在浙江,得到越来越多的甲方认可。
发表于 2004-3-27 11:22:14 | 显示全部楼层
楼上的朋友,那你在浙江可是好作多了,虽然觉得有点浪费,但是从长远利益考虑,还是最佳的选择方式!
毕竟时代变化太快,互联网的时代,长远考虑是最好的!
发表于 2004-4-7 17:35:28 | 显示全部楼层
我做了几个工程,但是似乎都体现不出综合布线的意思,,
我也看了个位楼主的发言,但我还是不大明白, 是不是说现在就没有用到综合布线的呢?除了那两个系统外?
发表于 2004-7-27 15:14:32 | 显示全部楼层
综合布线系统应该还称作OPEN SYSTEM ARCHITECTURE开放式结构化布线系统,她是一套对楼宇内部和楼宇之间的各种信息通信、信号传输等作全面支持的通信线路系统。
    建筑物结构化布线系统由各种系列的部件组成,包括传输介质(全铜缆或光缆)、电路管理硬件(交叉连接区域和连接面板)、连接器、插座、适配器、传输电子设备(调制解调器、网络中心单元、收发器等)、电气保护装置(电浪涌保护器)以及支持的硬件(安装和管理系统的各类工具)。
    大楼布线系统能支持多种不同的应用环境,即它的所有信息插座能由它所支持的不同种类的设备共享,这就是说同一标准信息插座,可方便地通过跳线定义后,即可接插不同通讯协议不同种类的信息设备。
    其应用环境为在电话、数据、图像通信系统、计算机网络系统、楼宇自控系统、保安监视系统等应用子系统中结构化综合布线系统是作为传输的基础媒介,并通过其管理子系统对其它应用子系统的构成、连接进行任意的调整和分配。
发表于 2004-7-28 00:03:54 | 显示全部楼层
综合布线系统不能称做5类线系统,5类线只能是布线系统中常用的线缆罢了。综合布线系统包括3个子系统:建筑群干线子系统、建筑物干线子系统和水平子系统(标准规范上写得很明白清楚)。系统可以支持语音、数据、和视频。现在楼宇用得最多的是语音和数据(也就是电话、网络以及视频的:有线电视)。对于高智能化标准的楼宇来说,综合布线系统还包括了一些如可视对讲、监控等等,这个是从广意来说。而1楼的兄弟提出的问题:5类线语音和数据的调换问题,我不是很同意。5类线的引入源自于国外的布线系统,5类线具有4对线,这4对线的应用是具有独特的功能意义的:其中数据占用2对(为绿色对和橙色对)其线缆制作是与其他两对线有着本质的区别,其电气特性可以说是完全不同的。而蓝色对用来传输语音、棕色对用于弱电供电用,一般是12V或是5V电压。国外的这种做法利于一条5类线即可实现多种不同信号的传输。这一类线常常用于总线传输。用于数据的线缆可以用来传语音信号,但是用于语音的线缆一般不用来传输数据信号,这样回影响数据传输。(可以查看线缆电气特性)。如果不按标准的话,呵呵,其实都可以,只是不建议这样做罢了。
发表于 2004-8-15 20:44:20 | 显示全部楼层
综合布线系统的主要标准包括国际标准、美洲标准、欧洲标准和国内标准。
(1)国际标准ISO/IEC 11801《信息技术——用户建筑物综合布线》
该标准的主要内容有:
① 综合布线的结构及最低配置
② 器具要求
③ 各种电线缆的性能要求
④ 一致性要求及检测程序
(2)美洲标准ANSI/TIA/EIA-568《商务建筑电信布线标准》
这个标准确定了一个可以支持多品种多厂家的商业建筑的综合布线系统,同时也提供了为商业服务的电信产品的设计方向,确定了各种各样布线系统配置的相关元器件的性能和技术标准。
这个标准对于一座建筑直到包括通信插口和校园内各建筑物间的综合布线规定了最低限度的要求,它对一个带有被认可的拓朴和距离的布线系统,对以限定实施参数为依据的媒体进行了说明。并对连接器及插头引线间的布置连接也做了说明。
(3)欧洲标准EN 50173《信息技术——布线系统》
这个标准主要适用于屏蔽系统。在我国的一般布线系统中很少使用。
其中,ISO国际标准化组织(International Organization for Standardization)是一个非官方的国际性标准制定机构,在综合布线方面与IEC国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)合作开发的国际布线标准ISO/IEC 11801《信息技术——用户建筑物综合布线》是世界上综合布线技术的重要参考文献; ANSI美国国家标准学会(American National Standards Institute)与TIA/EIA通信工业协会(Telecommunications Industry Association)/电子工业协会(Electronic Industries Alliance)共同颁布的ANSI/TIA/EIA-568《商务建筑电信布线标准》是综合布线的权威标准之一;而欧洲标准EN 50173《信息技术——布线系统》主要适用于屏蔽系统,在我国国内并不常见。
综合布线系统的国内标准主要有协会标准、行业标准和国家标准:
(1)协会标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)该标准积极采用国际先进经验,与国际标准ISO/IEC 11801:1995(E)接轨。
(2)行业标准:2001年10月19日,由我国信息产业部发布了中华人民共和国通信行业标准YD/T 926 -2001《大楼通信综合布线系统》第二版,并于2001年11月1日起正式实施。该标准包括以下3部分:
① YD/T 926.1-2001 大楼通信综合布线系统 第1部分 总规范
② YD/T 926.2-2001 大楼通信综合布线系统 第2部分 综合布线用电缆、光缆技术要求
③ YD/T 926.3-2001 大楼通信综合布线系统 第3部分 综合布线用连接硬件技术要求。
(3)国家标准:国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000)、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000)于99年底上报国家信息产业部、国家建设部、国家技术监督局审批,并于2000年2月28日发布,在2000年8月1日开始执行。该标准主要是由我国通信行业标准YD/T 926-1997《大楼通信综合布线系统》升级而来,与YD/T 926 相比,敲死了一些技术细节。并与YD/T 926 保持兼容。是综合布线系统的设计和验收的主要依据。本规范适用于新建、扩建、改建建筑群的综合布线系统工程设计。这两个标准只是关于100M 5类布线系统的标准,不涉及Cat.5e以上的布线系统。
发表于 2004-8-24 01:14:25 | 显示全部楼层
看完了觉得学到了很多知识,有些不懂的想请问下:1、我们做电气设计时综合布线只有系统就行了?2、连接MDF的光缆怎么选择啊?
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.499851 second(s), 44 queries , Gzip On.
