查看: 2462|回复: 24
[讨论]:大家谈谈综合布线
发表于 2004-1-27 23:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈谈综合布线吧:
1、是不是布了五类线就是综合布线?
2、语音和数据线是不是随时可以互换?如果行,有什么需要解决的技术问题。
我们供应商语音和数据倒是都布的是五类线,但我看用它换起来挺不容易的。
发表于 2004-1-29 12:08:18 | 显示全部楼层
综合布线的定义很广义,五类网线只是它其中的一部分。
语音和数据是随时可以互换的,实现的过程是在水平设备间。语音和数据都水平都用超五类网线用五类配线架与上级连接,语音与主干大对数电缆连接,数据与楼层交换机连接,需要互换的时代只需改变跳线连接即可完成。
发表于 2004-1-30 09:45:02 | 显示全部楼层
看看你的供应商如何布线的,要是有设备间和管理间还是比较好解决的,主要看你的布线如何架构的,虽然布线系统有几大子系统,但是实际应用的却不那么完整,所以需要你说出你的供应商的布线架构。
发表于 2004-2-3 15:30:35 | 显示全部楼层
其实综合布线为各个系统布线,但是平衡与非平衡转换设备太贵(例如监控),所以主要用在网络布线上。要做到综合布线,必须水平均为模块式配线架。将来换跳线。但就个人感觉,现在甲方水平较差,跳线做的不好,配线架标注不清楚的话,很难自由转换数据语音。
发表于 2004-2-16 16:42:04 | 显示全部楼层
1、综合布线不等于5类线,综合布线的目的是,使用统一标准规则,统一通讯材质。完成不同系统、设备之间的通讯,也可以说,在布线施工时,采用同一中材质。但在实际中,这个美好的愿望一直没有实现,现在一般仅限于电话、网络,其他系统和少采用5类线传输。
2、语音、数据互换,是大家谈论综合布线的一个卖点,但在实际中,有2个问题,一、用户不会管理,二、造价高。2个问题综合为,大多数综合布线产品不符合中国国情,设计人员死板硬套。
但是,IBM在此方面的产品,我认为非常不错,他有一种配线架式(RJ45口)语音主干配线架,标准为2对线,50个点,可打成1对线,50个点,使用RJ45、RJ11跳线(价格低、可自己做),这样,可以做到价格、管理的黄金点。
如果想更便宜,可以,水平使用好的(RJ45口)配线架,主干使用国产一般的(RJ45口)配线架连接主干,RJ45跳线管理。
以上为我个人愚见,谁有更好的方式,可以大家一起讨论。
发表于 2004-2-17 01:53:03 | 显示全部楼层
事实上现在很多布线都从成本上考虑的多些,一般都将语音与数据分开设计,语音采用110架,而数据采用RJ45架,这样做的结果势必会影响到设备间的t跳线问题,我同意楼上朋友的说法,IBM做的的确很好,各位朋友如果有机会一定要看看
发表于 2004-2-17 09:06:17 | 显示全部楼层
怎么说,综合布线是个牌子,大多都用它,但实际只有电话和语音用到。
所以很多时间,而且就是弱电也分散做,所以你怎么做到统一?!
发表于 2004-2-18 09:38:11 | 显示全部楼层
现在的弱电市场逐渐走向规范化,一栋大楼或一个小区它会有一个弱电总包,由总包公司的统一考虑各系统的布线问题,做到合理不重复。我讲的意思是综合布线是弱电大范畴的一个子系统,应该做到统一规划、统一标准、同步实话。
至于甲方搞弱电总包制的优越性以前有相关贴。
发表于 2004-2-21 21:32:09 | 显示全部楼层
综合布线不光是个牌子,它是未来建筑弱电规范化的要求,同时也是未来网络和信息传输的要求,虽然当前使用综合布线可能成本有一些高,可是随着各种技术的发展,由于它的一劳永逸,实际成本是低的。
发表于 2004-3-8 15:49:58 | 显示全部楼层
现在这行好像没有特别的规范限制吧?因为刚作布线,对很多都不太清楚,但就目前作的几次工程看来,规范何在!!!
发表于 2004-3-9 14:44:38 | 显示全部楼层
规有范
发表于 2004-3-11 11:10:52 | 显示全部楼层
综合布线系统一般是在指大楼图像系统、监控系统及通讯系统的统称,小楼的综合布线都是简单的语音与数据通讯使用,大楼具备智能通讯系统。
发表于 2004-3-14 14:38:40 | 显示全部楼层
小的工种的弱电很多时候没有那么多的去参照规范,可是一到了大工程上,你就会明白规范的做用
我遇过一个简单的例子,
大楼电话和电脑是用同一根五类线完成的,也就是4578四芯用二个电话,结果现场没有明确规范,电工在布完线后,打线,打模块,上配线架,最后在测试的时候,网线是通的,但有很多指标达不到要求,做为公安部门,他们的检测是十分严格的,最后发现电工在布线时有很多地方没有按规定去避开强电,造成大错,所有线路重新布过,
发表于 2004-3-15 03:17:14 | 显示全部楼层
综合布线不但是5类线,主要是要看用户对速度和容量的要求,要求高的采用光缆,低的试用低类线,个人认为综合布线是一种介质并不是一种设备,我们不应该把它看作某一种设备的固定使用线。
对音频线和数据线的调换,可以在弱电井内采用配线架进行调配,。
发表于 2004-3-15 09:26:38 | 显示全部楼层
什么东东!!!!啊!!!靠!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.634201 second(s), 61 queries , Gzip On.
