查看: 1912|回复: 6
[建议]:软件使用中的一点想法
发表于 2008-3-17 21:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、理正经常推出补丁,但是我发现一个问题,往往打了理正最新的补丁后。秋枫的批量打印程序就不能用了,不知道原因何在?
2、[配电引出]命令在连接设备时,总是调用[通用布线]命令,但是这样引起的问题是,很多设备的接线点不是很合适,希望增加【通用布线】和【任意布线】的切换选项,且带有对上次设置的记忆功能
发表于 2008-3-17 23:01:36 | 显示全部楼层
请问秋枫的批量打印程序不能用之后,你是如何恢复其使用的?重新再安装一遍吗?
另外覆盖安装之后是否也有同样的问题?
 楼主| 发表于 2008-3-18 19:09:52 | 显示全部楼层
重新再安装一遍
覆盖安装之后没有同样的问题
发表于 2008-3-19 23:18:33 | 显示全部楼层
批量打印程序是在Appload的启动组中加载的。如果补丁会导致启动组内容变化也许会影响结果。
发表于 2008-3-20 08:35:34 | 显示全部楼层
谢谢秋枫的提示!在我这里试了一下,理正建筑、电气软件无论是打补丁还是安装应该都不会改变Appload的启动组中的内容,所以好像应该不会因为加载问题导致批量打印程序不能使用。请tawangxunyuan下次注意一下,在批量打印程序无法使用时,重新启动,看看启动后以下的提示是否出现:
批量打印程序 V3.3.1
命令: BatchPlot 或 BPlot 启动主程序。
详细信息请参考帮助文档
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-20 19:47:19 | 显示全部楼层
不出现
批量打印程序 V3.3.1
详细信息请参考帮助文档
出现了批量打印就能用了!那就好了
发表于 2008-4-7 10:01:10 | 显示全部楼层
好复杂啊。晕了都。。仔细学习一下看看
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.371382 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
