查看: 950|回复: 3
[求助]:2000中炸不开?
发表于 2004-1-28 12:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000中炸不开?
发表于 2004-1-28 12:39:10 | 显示全部楼层
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(如外部参照);如果不能,就有可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在通过以下方法可清除该病毒:
1.打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
2.在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3.在“包含文字”数据框中输入:explode;
4.在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5.将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
发表于 2004-1-28 22:13:23 | 显示全部楼层
有时候一次炸不开,多炸几次就行了。
发表于 2004-1-29 11:01:02 | 显示全部楼层
我也是经常碰到,可能是生成块时重复操作了?
GMT+8, 2026-11-4 22:40 , Processed in 0.448035 second(s), 38 queries , Gzip On.
