查看: 844|回复: 8
[求助]:用PKPM如何进行扁梁建模及计算?
发表于 2004-1-28 16:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PKPM如何进行扁梁建模及计算?
发表于 2004-2-1 00:12:56 | 显示全部楼层
与普通的结构区别不大,但对于一些构造要求、裂缝、挠度、冲切最好自己手算一下,另外需注意楼板的计算与普通结构是有不同点的,特别是板支座负弯矩的分布于普通结构大相径庭。
 楼主| 发表于 2004-2-4 23:04:39 | 显示全部楼层
可是高度不够,计算会超筋的啊(显红字),且箍筋很大。
发表于 2004-2-4 23:51:42 | 显示全部楼层
最初由 nxd 发布
[B]可是高度不够,计算会超筋的啊(显红字),且箍筋很大。 [/B]
那就是截面不合理,扁梁也不可以无限地扁下去。
发表于 2004-2-5 13:31:09 | 显示全部楼层
是的,编梁受力并不好,受压混凝土高度较小,最好不要采用
 楼主| 发表于 2004-2-5 14:08:24 | 显示全部楼层
以前做过的7.2米跨扁梁只有350高,宽为1/4~1/3板宽,这样可以吗?计算用理正工具箱可以吗?
发表于 2004-2-6 15:43:13 | 显示全部楼层
宽扁梁的受力近似于无梁楼盖与框架梁之间。首先你的梁做了1/3~1/4板宽,那么你的楼板的荷载应折减,因为梁的荷载已经自动计算了,重复计算的荷载容易造成超筋。箍筋大是正常的,实际上宽扁梁的构造箍筋也不小的。
我以前做过8m跨度的,用800x350~1000x400,可以算下来,但我是用无粘结预应力的。
 楼主| 发表于 2004-2-8 18:05:22 | 显示全部楼层
现在好象限制使用宽扁梁了,既不经济,又不利于结构,是这样吗?
发表于 2004-2-8 23:22:49 | 显示全部楼层
扁梁的高度应该是跨度1/16~1/22,
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 0.574579 second(s), 48 queries , Gzip On.
