查看: 980|回复: 10
[求助]:找不到C盘和操作系统
发表于 2004-1-28 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑装的是windows2000,不知怎么的开不了机,进入DOS一看,是原来的C盘不见了,操作系统也不见了,原来的D盘变成了现在的C盘,原来的E盘变成了现在的D盘,比原来少一个盘,不知是不是中了什么病毒,把分区表给破坏了?
发表于 2004-1-28 21:33:22 | 显示全部楼层
Windows2000是否安装在C区?C盘是什么分区格式?NTFS?
发表于 2004-1-28 22:04:18 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]Windows2000是否安装在C区?C盘是什么分区格式?NTFS? [/B]
对啊。
如果系统装在C区,若C区是NTFS格式,在DOS是看不到C区的。
发表于 2004-1-29 08:29:52 | 显示全部楼层
是的,是装在C区!
发表于 2004-1-31 22:40:44 | 显示全部楼层
是不是中了CIH?
发表于 2004-2-1 21:38:36 | 显示全部楼层
安装Windows2000是否安装在C盘为NTFS分区格式 .若是的话用2000安装盘把分区格式改过来在DOS下就可见到原来的C盘了,
发表于 2004-2-3 10:03:30 | 显示全部楼层
用pqMagic也可以的,也可以接到别人机器上,把格式转化,楼上说的也对啊,用2000安装盘,重新格式化重新安装吧,不过先接到别人机器上把C盘里面的有用数据保存啊:)
发表于 2004-2-4 21:30:29 | 显示全部楼层
用安全模式可不可打开,如果行.不须到别人机器上把C盘里面的有用数据保存了
发表于 2004-2-4 22:12:58 | 显示全部楼层
DOS下只认fat格式,所以你用2000的安装光盘直接你去格式化~
发表于 2004-2-4 22:21:17 | 显示全部楼层
估计是C盘为NTFS分区格式,可把硬盘带到别的机器上用软件把NTFS分区格式改为FAT格式
在把硬盘拿回来装上就认了
发表于 2004-2-6 13:28:57 | 显示全部楼层
先保存资料,再怎么搞都不怕了
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.434142 second(s), 52 queries , Gzip On.
