查看: 1765|回复: 4
[编程申请]:使用rename 命令后
发表于 2009-4-11 22:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个想法,不知道怎么实现:
使用rename命令对某一线型重命名后,原来的线型名没了。怎样才能保留原来的线型名呢?
发表于 2009-4-12 13:11:14 | 显示全部楼层
我也不知道
 楼主| 发表于 2013-5-12 10:49:36 | 显示全部楼层
[pcode=vb,true] Public Function RenameLinetype(ByVal OldName As String, ByVal NewName As String, Optional ByVal KeepOld As Boolean = False) As Boolean
        If OldName.ToUpper = "CONTINUOUS" OrElse OldName.ToUpper = "BYLAYER" OrElse OldName.ToUpper = "BYBLOCK" Then
            Return False
        End If
        Using Trans As Transaction = DB.TransactionManager.StartTransaction
            Dim LTT As LinetypeTable = Trans.GetObject(DB.LinetypeTableId, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)
            If LTT.Has(OldName) Then
                If LTT.Has(NewName) Then
                    RenameLinetype = False
                Else
                    Dim LTR As LinetypeTableRecord = Trans.GetObject(LTT(OldName), Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)
                    If KeepOld = True Then
                        Dim LTRNew As LinetypeTableRecord = LTR.Clone
                        LTRNew.Name = NewName
                        LTT.Add(LTRNew)
                        Trans.AddNewlyCreatedDBObject(LTRNew, True)
                    Else
                        LTR.Name = NewName
                    End If
                    RenameLinetype = True
                End If
            Else
            End If
            Trans.Commit()
        End Using
    End Function[/pcode]
几年过去了,用.net终于可以实现!!
发表于 2013-5-13 07:44:51 | 显示全部楼层
对于 Lin 库文件中有的 Linetype,Rename 后可以重新 Load,但是Lin库中没有的 Linetype 没有测试过
发表于 2013-5-13 09:26:42 | 显示全部楼层
线型文件是可以重载的。
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.399993 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
