查看: 1851|回复: 4
[公告]:AutoSolids A2K V2.1介绍
发表于 2002-9-17 13:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢你!为设计和造型而需要选择AutoSolids。 我们已努力朝着AutoSolids如何尽可能地增加更多的功能而舒适有用,这是我们的AutoSolids使实体造型的任务更容易的、更迅速的、更准确、更令人高兴的目标。 AutoSolids靠提供下列这些达到这个目标:
提高了实体模型的相互作用的创建
实体模型自由的制约参数编辑
唯一的强有力的3D Command Center图形用户界面
通过RealView获得广泛的实时的想象能力
通过QuickDraw不费力地创建详尽的2D几何图形
AutoSolids是一个应用ARX,在AutoCAD 2000内部工作,帮助你创建、修改和想象实体模型的软件。 它接管这些现有的AutoCAD实体命令,同时提供它的自己的命令套。
用AutoSolids创建的实体与固有的AutoCAD 3DSOLID实体实际上一样。他们能被AutoCAD任一实体命令所接受,例如3DSOUT, ACISOUT, MASSPROP, 和STLOUT。你能用这些熟悉的AutoCAD指令如COPY, MIRROR, MOVE, ROTATE, 或SCALE AutoSolids实体。而且, 由于标准的AutoCAD能识别AutoSolids模型作为有规律的AutoCAD 3D实体,AutoCAD用户没有因为AutoSolids没能转换,相反,任何AutoSolids模型和正如标准AutoCAD一样而同时被创建了!
发表于 2002-9-18 00:49:21 | 显示全部楼层
蓝猫:给个建议:我曾经分析过程序,你试试重新包装成为免原版的安装版,安装、破解、汉化一次完成。这个程序我其实也汉化了一小部分,但是后来重装系统就丢了,再也没有继续,今天,伟大而光荣的任务就由你来完成了;)
有问题就说一声,我可以帮忙一下,但是,要等有机会上网才行;)
 楼主| 发表于 2002-9-18 09:16:36 | 显示全部楼层
谢谢!汉化征集意见中,我已另发贴----贴图比对征集意见!
发表于 2004-9-3 17:48:33 | 显示全部楼层
感谢,我还不会用
发表于 2008-12-14 10:08:59 | 显示全部楼层
http://www.autosolids.com/downloads.htm
在这下了,还有没装好,希望没有问题~
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.450027 second(s), 40 queries , Gzip On.
