查看: 782|回复: 7
[求助]:18米跨 10吨吊车柱脚刚接,8个36的螺栓
发表于 2004-1-29 17:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
1.18米跨 10吨吊车柱脚刚接,8个36的螺栓是否大了点,基础也不小,如果改为铰接行不行?
2.吊车轨道与柱间的距离为250mm行不行?
发表于 2004-1-30 22:04:13 | 显示全部楼层
1,大小只能根据计算,我的经验略大,但并不过分。如果是门刚可以是铰接。
2,满足两个要求,吊车安全行驶所需净距(只需几公分),以及设不设走道,执行哪种企业的安全规定,如冶金企业安全规定柱边至吊车最边缘的净距≥550。250可能吊车行驶净距够不够,请查一下吊车资料图。
发表于 2004-2-7 16:01:45 | 显示全部楼层
你的柱子高度太小了,加高点试试。我类似工程柱高480,柱脚为8M33。吊车还是桥式的。
发表于 2004-3-5 16:22:16 | 显示全部楼层
1、好象还可以,
2、柱脚应设计为刚接,具体见《全国民用建筑工程设计技术措施。结构》
3、轨道与柱间距离要结合吊车梁的设计参数考虑。
发表于 2004-3-6 12:11:09 | 显示全部楼层
最初由 minerjohn 发布
[B]1,大小只能根据计算,我的经验略大,但并不过分。如果是门刚可以是铰接。
2,满足两个要求,吊车安全行驶所需净距(只需几公分),以及设不设走道,执行哪种企业的安全规定,如冶金企业安全规定柱边至吊车最边缘的... [/B]
看看规范,有10T的吊车车你也敢做铰结?
发表于 2004-3-13 10:13:57 | 显示全部楼层
他用8个是想把他做成刚接的.你省那点钱做什么.
发表于 2004-3-17 00:15:41 | 显示全部楼层
有吊车梁一般应选刚接,吊车梁方面的应符合设计参数
发表于 2004-4-15 15:30:41 | 显示全部楼层
门式钢架规范有说明,有吊车的钢架,柱脚不宜采用铰接。
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 1.091508 second(s), 46 queries , Gzip On.
