查看: 2133|回复: 2
[讨论]:CAD动态块是不是会增加文件大小?
发表于 2009-3-2 10:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用动态块确实可以使图块库变得简洁,原来需要做很多个块的一些标准件,现在只需做一个动态块就可以了,但动态块是不是会增加使用这些块的文件大小?
比如说,M6~M30的螺栓,原来的做法是分成多个图块,使用时利用设计中心或工具选项板按需插入,现在利用动态块,把所有规格的螺栓重叠,再分别指定对应的规格显示对应的图形,插入这个动态块后,再选择需要在图上显示的规格。问题是:这个动态块数据量比单独的一个个的普通图块要大很多,插入图形时相当于一次性把所有规格的螺栓都插入图中,只不过那些不要的规格不显示而已。
不知我的想法对不对,请高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2009-3-2 21:30:34 | 显示全部楼层
就我知道的,动态块常见的算是有两种方式制作吧——一种是通过缩放、旋转、拉伸等方法形成的动态块,这种动态块理论上不会增加文件的大小吧!
另一种是通过隐藏不同的图元形成的动态块,我觉得这种应该和你说的一样,会影响文件的大小。
发表于 2009-3-5 13:53:04 | 显示全部楼层
增加一点文件大小又有什么问题呢?
现在大容量硬盘价格不错了啊
GMT+8, 2026-11-22 08:37 , Processed in 0.326095 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
