查看: 2547|回复: 19
[求助]:紧急求助:怎样把带有图纸空间的CAD图转到DGN图?
发表于 2002-9-17 14:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道怎样能把ACAD的图纸空间的东西完整地转到MS中,图纸空间中开了好几个窗口。
我转不过去呀!!!:(
发表于 2002-9-17 15:22:14 | 显示全部楼层
最好打散全部单元,试一下
发表于 2002-9-17 15:24:33 | 显示全部楼层
是否生成一堆*.s0*?那就是图纸空间的文件。
 楼主| 发表于 2002-9-17 15:31:22 | 显示全部楼层
最初由 ppy_1 发布
[B]是否生成一堆*.s0*?那就是图纸空间的文件。 [/B]
怎么处理这些文件呢?谢谢
发表于 2002-9-18 00:11:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]:紧急求助:怎样把带有图纸空间的CAD图转到DGN图?
最初由 小虫77 发布
[B]哪位知道怎样能把ACAD的图纸空间的东西完整地转到MS中,图纸空间中开了好几个窗口。
我转不过去呀!!!:( [/B]
虫妹!
先檢查DWG檔內圖形是否為BLOCK,參考圖或外部參考圖,若是請炸開或併入圖檔.
轉到MS?是V8或V7,方法可不一樣!
V8應該可以直接開啟才對,但時間會久一點.或者直接參考這張圖,看是否圖形會出現,若可以就將圖形複製.
而V7就先開啟新檔,然后點撃FILE\IMPORT\DWG OR DXF,輸入至新檔即可.
或者也可以直接DWG轉換DXF可能發生的問題會比較少
 楼主| 发表于 2002-9-18 19:28:21 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:紧急求助:怎样把带有图纸空间的CAD图转到DGN图?
虫妹!
先檢查DWG檔內圖形是否為BLOCK,參考圖或... [/B][/QUOTE]
谢谢呀!我怎么没想到用DWG先转成DXF文件呢,可以试试。不过在DXF文件里纸样空间还存在吗?
发表于 2002-9-18 23:31:03 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:紧急求助:怎样把带有图纸空间的CAD图转到DGN图?
谢谢呀!我怎么没想到用DWG先转成DXF文件呢,可以试试。不过在DXF文件里纸样空间还存在吗? [/B][/QUOTE]
虫妹,對不起妳了!沒仔細看你的問題.所以沒回答對.
原來妳問的是關於轉PAPER SPACE的問題.
其實含有PAPER SPACE的圖檔,是必須做兩次轉換,
也就是一次轉MODEL SPACE(*.DWG或DFX檔)
另一次轉PAPER SPACE(使用匯出檔案格式為*.SAT檔)
然後再到MICROSTATION裡面IMPORT這兩樣格式檔案到DGN檔裡面就可以了,相信這樣應該可以解決妳的問題了!
 楼主| 发表于 2002-9-20 17:34:13 | 显示全部楼层
我怎么不能import *.sat的文档呀,怎么弄?
谢谢
发表于 2002-9-20 19:36:11 | 显示全部楼层
最初由 小虫77 发布
[B]我怎么不能import *.sat的文档呀,怎么弄?
谢谢 [/B]
直接開啟*.s*就行了,如果你要放在原先的圖檔裡,就使用reference\attach,參考就可以!
 楼主| 发表于 2002-9-23 15:24:04 | 显示全部楼层
还是不行!:(我继续努力试试看。
不过还是非常感谢stinghsieh的帮助,让我学到许多
^_^
发表于 2002-9-23 16:35:36 | 显示全部楼层
加油!
不用客气!我也是在这学到不少东西.
真是不好意思,贴了这麽多帖还是没让你稿懂!
不过我非常确定是可以转换的,可能是我表达的不够清楚,
还是请你列出操作步骤,一方面我也可知道错误在哪好吗?
发表于 2002-9-24 07:57:56 | 显示全部楼层
你可以说说你作这样转换的具体目的和作法, 让大家想想办法, 帮忙看看.
另外, 我觉得在Reference上, MS还是走在ACAD前面的, 我出个点子, 你可以将你ACAD图纸空间的引用文件弄清后, 分别将其在MS中作相应的引用, 再建立自己的MS DGN文件. 不过, 如果你想要批量转换的话, 就可能会有些罗嗦了....
 楼主| 发表于 2002-9-24 14:08:03 | 显示全部楼层
这些图是从原设计公司那里弄来的,我们是要在这些图上继续设计发展。我们一向使用MS工作的,但由于都是自己摸索,对于ACAD和MS之间的相互转换还是问题多多。经常会由于转换出现许多坏图,到后期根本无法弥补。
ACAD中的图纸空间一直是我们最头疼的问题,我们以前一直是采用笨办法,只导MODEL空间的,然后到MS里重新REFERENCE。这样做很麻烦,所以想到这里来请教各位高手,是否有更简单的方法。
非常感谢大家对我的贴子如此关心,这样吧,我把图贴到这里,大家帮我试试。
这图是用ACAD2000画的,我们平时使用的是MS/J,不过我机器上也有装MS/V8,所以无论转到哪种形式都没关系。
 楼主| 发表于 2002-9-24 14:08:55 | 显示全部楼层
第二个
 楼主| 发表于 2002-9-24 14:09:46 | 显示全部楼层
第三个,没办法,这里只能传200K一次
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.470211 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
